nie działają głośniki tył audi a4 b7 avant
Witam mam problem z niedziałającymi głośnikami w tylnych drzwiach i tuby w bagażniku(radio concert). Co może być przyczyną? przeglądałem forum ale nic ciekawego nie znalazłem.
Styki, kable, wzmacniacz. Najlepiej VCDS w dlon i sprawdzaj ;)
wszystko jest na swoim miejscu jeszcze jedno pytanie czy w radiu jest osobne podłączenie tego zestawu czy wszystko jest podłączone jedną kostką
Głośniki przód kostka B, wzmak + tył kostka C.
dzięki za schemat, prawdopodobnie winny jest wzmacniacz ponieważ jest prąd na kostce którą podłącza się do wzmacniacza a na subwoofer nic już nie wychodzi
W kostce wzmacniacza mają być dwa plusy. Jeden na stałe a drugi dopiero jak radio wlaczysz.
Wysłane Pocztą Polską przy pomocy listonosza.
Jak sa dwa plusy to przekaznik we wzmaku zdechł max 20 zł.
