Czy to krzywa belka ? ://
a
ja w b4 kiedyś miałem podobna sytuacje Po uderzeniu w potężna dziurę na naszych ''super polskich drogach'' tez odczulem ze w zbieznosci jest cos nie tak Na badaniu zbieznosci wykazalo ze prawe kolo odbiega od norm Sprawdzilem wszystkie luzy i nic Pozniej bo dłuższych oględzinach okazało się ze belka się poddala i się skrzywila No i niestety prostowac jej nie prostowałem Kupilem druga
ok dzieki. jutro idzie na warsztat cały zawias przód plus belka z tulejami mam nadzieje ze nie przestawiło sie gdzieś na mocowaniach bo będzie lipa :facepalm:
  • 3 miesiące temu...
Witam kolego Jarek 882. Mam taki sam problem skrzywioną belkę (lewe tylne koło), u Ciebie jest +38 a ja mam +37 dziwny zbieg okoliczności. Napisz czy zmieniłeś belkę i się poprawiło. Myślałem że może czop się skrzywił kupiłem nowy ale poprawy nie widzę, a teraz w zimę to masakra...
Nic się nie zmieniło bo mam obniżone auto i kąty są na minusie wszystkie i nic nie da się z tym zrobić jedynie podwyzyc auto.
  • 4 tygodnie później...
MichałK. przy takich kątach na przedniej osi ściąga Ci auto delikatnie w prawo?? Mam podone kąty. Mechanik wskazal krzywa zwrotnicę lewą. Pytam bo może jednak da się tą zbieżność dobrze ustawić przy takich kątach ??
