Problem z doładowaniem powyżej 2000obr.
Mam problem z doładowaniem powyżej 2000obr.
oto logi 011
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
I niby wszystko w porządku z podciśnieniem itd itp.
ale jedna rzecz mnie zastanawia ,a mianowicie sztanga bardzo lekko chodzi nawet małym palcem mogę wcisnąć bez żadnego oporu i nawet zassanie ustami w wężyku to chodzi jak szalona.
Może jest uszkodzona sprężyna w gruszce i owa "sflaczała" praca gruszki jest przyczyną tak nie stabilnego doładowania.
Jak sięgnę pamięcią sprawdzają w innych sprawnych autach to te w/w manewry były ciężkie do wykonania chodziło to z wysiłkiem.
Proszę o sugestie.
Zrob 011 Basic Settings
przy off 989 natomiast przy on max 1091 i czasami przeskoczy na 1081
jeszcze logi z przepływki dorzuć.
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 003
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 008
i tutaj też widać że pozycja 4 jest mniejsza od 3.
coś z dynamiką gazów jest nie tak.
moim zdaniem w poz.4 winno być mniej/więcej 360
dynamike gazów sprawdza się w 011 dyn
tak wiem ale na 008 poz4 o ile dobrze pamiętam to jest ograniczenie spalin.
zgadza się? bo nie chciałbym błądzić.
Właśnie w tej chwili chłopaki wymieniają mi gruszkę turbiny ale jak to w życiu
trzeba wyjmować turbo na stół ponieważ dwie śrubki o owej gruchy się urwały.
Gruszka ma nie szczelność i wpuszczała lewe powietrze.
Zobaczymy po wymianie ale wszystko wskazuje że to była jej wina nie doładowania.
18.09.2013
Okazało się że w kwestii niestabilności doładowania jest bez zmian ,może jedynie szybciej nadrabia
,ale gruszka miała nie szczelność nie dużą ale jednak.
Ale przemik pisałeś kiedyś o przepływce i faktycznie dawkuje też chaotycznie mianowicie przy
przeładowaniu wyskakuje aż 1250 po chwili ową dawkę dużo niżej wskazuje gdzie w tym momencie jest
nie doładowanie i później doładowanie nadrabia.
Co jest winą takiego wachlowania ,pierwszy raz się z tym spotkałem.
