cinek mk IV 1 Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 panowie problem polega na tym że tuba gra dopiero po przekroczeniu 70km/h , nie wiem czy to jest tak ori, jest tak odkąd mam samochód ... jesli tak jest ori to czy da się to jakos obejść....... auto A4B6 system bosse z navi plus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lizik 1 Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 Coś jest nie tak - całość gra niezależnie od prędkości a pozostałe głośniki? Grają tak samo równo przed jak i po załączeniu się suba? OT: w terenie zabudowanym nie posłuchasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinek mk IV 1 Opublikowano 16 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 to znaczy się jest tak że wszystko gra ale dopiero po przekroczeniu 70 idzie taki porządny bass... bawiąc sie gazem w trakcie gazem pomiędzy 60 a 70 to słychać cykanie w głośnikach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lizik 1 Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 A BOSE było oryginalnie montowane czy dokładane? Jestes w stanie to sprawdzić? Najlepiej poszukaj na wlepce z wyposażeniem auta. Znajdziesz ją w ksiązce serwisowej, lub pod tylna kanapą. Tylko ktoś musi pomóc jaki kod wyposażenia ma BOSE - bo ja dokładałem sam a w kodach coś nie moge dorwać tego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinek mk IV 1 Opublikowano 17 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2013 nie wszystko jest ori, bo auto jak kupowałem to sprawdzałem w salonie....bo mnie zdziwiło to że jest wypasione a z tyłu ma korby w szybach...... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lizik 1 Opublikowano 21 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2013 jedyna rzecz która przychodzi mi na myśl to coś uwalone z GALA (podgłaśnianie się radia wraz ze wzrostem prędkości) bo mikrofon BOSE chyba nie analizuje prędkości a jedynie szum w kabinie a więc on raczej odpada. Jakie masz radio? Pewnie ori, a więc naciśnij raz menu i tam poszukaj funkcji GALA i wyłącz ją (wartość 0 lub 1) a jeśli w MENU nie ma to przytrzymaj MENU dłużej i wtedy włączy się menu z dodatkowymi opcjami (tam to powinno być). Daj znać czy coś pomogło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinek mk IV 1 Opublikowano 23 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 no ja mam ori navi (navigation plus) ale tak jak pisałeś "gala" mam regulacje... dałem na maxa i jest lepiej choć i tak teraz włącza się przy 35km/h a wyłącza sie przy 30km/h.... da się to jakoś obejść żeby na postoju działało wszystko tak jak powinno?????????? bo jak się jeździ po mieście to nerwicy dostaje... najchętniej to bym sprzedał całość razem i tunerem TV i subem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lizik 1 Opublikowano 24 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2013 masz ori BOSE i chcesz sprzedawać ? a do tego masz 2 din sprzedaj navi i bierz RNS-E a odnośnie GALI to nie wiem jak to wyłączyć, może w radiu coś siadło? kumpel w S8 ma takie radyjko to dzisiaj się pobawię i dam znać jeśli coś znajdę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinek mk IV 1 Opublikowano 25 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2013 i jak tam sprawdzałeś coś u kumpla???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arkady1321 2 Opublikowano 28 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2013 miałem tak samo w radio Concert III ,ustawiłem GALA na 1 i jest ok:wink:,bez kodowania//// Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinek mk IV 1 Opublikowano 28 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2013 ja nie mam skali numerycznej..... jak dam na minimum to przy 70km/h gra ok, jak na max to przy 35km/h Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
e9matic 0 Opublikowano 29 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2013 Sprawdzales, czy wzmak dostaje odpowiedni prad ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinek mk IV 1 Opublikowano 30 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2013 nie nie sprawdzałem... wszystko jest na oryginalnych kablach...wydaje mi sie że w kablach powinno być wszystko ok bo nikt przy nich nie grzebał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
