Migająca czerwona kontrolka od ręcznego + kontrolka czerwona na fisie "Bremse"
Witam :)
Otóż dzisiaj rano po odpaleniu auta , zaczęła mi mrugać czerwona kontrolka od ręcznego oraz na fisie również czerwona kontrolka z wykrzyknikiem i do tego napis " BREMSE " . Odczytałem informacje tego komunikatu : " Vorsicht ! Storung Bremse (ABS) Service aufsuchen " .
Klocki hamulcowe z przodu są ok , z tyłu mam do wymiany , ale z tego co wiem to z tyłu nie ma czujników , więc nie wiem dlaczego mrugają kontrolki . Czujniki z przodu sprawdzone oraz ten przy zbiorniczku , stan płynu hamulcowego również ok .
Może miał ktoś z was podobną sytuację i wie co zrobić ? :)
Powiedz, jak długo samochód wcześniej stał ?
Samochód był normalnie użytkowany . Wczoraj zostawiłem go na noc na podwórku , nie wjeżdżałem do garażu no i dzisiaj pod odpaleniu auta pojawił się problem .
---------- Post dopisany at 20:07 ---------- Poprzedni post napisany at 20:03 ----------
samochod jest codziennie uzytkowany !! jeden wieczor stal !!
Właśnie chciałem napisać dokładnie to samo. Stąd pytanie, jak długo stał. U mnie było to samo, gdy akumulator zaczynał padać.
Jak pomoze , a po kilku dniach pojawi sie znowu to akumulator do wywalenia ,
nie ma sprawy... taka jest idea tego forum...:wink:
wczoraj ladowalem aku dzisiaj rano wszystko ok , odpalam i nic nie wyskakuje zaden wykrzyknik zadne bremsen! chyba za wczesnie sie ucieszylem :( auto postalo 2 godzinki i znowu to samo !2 raz spróbowałem podladowac aku i to nic nie dało !Ciekawe ze za pierwszym razem pomoglo .
Akumulator podjedz sprawdzic, choc moim zdaniem na 100% do wymiany, w konkretnych firmach handlujacych akumulatorami maja przyrzady do sprawdzania sprawnosci baterii jeslu nie jestes pewien to podjedz i ci sprawdza , przewaznie jest to bezplatna usluga , na stacjach kontroli pojazdow tez jest taka mozliwosc
