Jaką manualną skrzynię biegów można włożyć zamiast GJV ?
Cześć wszystkim. Mam problem.. Przy ruszeniu na pierwszym biegu występował dźwięk rzężenia wycia czy jakby ocierania się czegoś metalowego. Dźwięk zlokalizowany w skrzyni biegów. Występował tylko i wyłącznie na pierwszym biegu. Po wciśnięciu sprzęgła wszystko cichło. Po rozłożeniu skrzyni okazało się, że wałek sprzęgłowy jest uszkodzony i główne łożysko.
Parametry mojej skrzyni:
14 12063
GJV 3065 1
01X 301 103 K
Silnik 3.0 ASN Quattro. Proszę o porady jaką skrzynię można włożyć zamiast tej GJV? Czy jest tu może ktoś kto specjalizuje się w regeneracji skrzyń bądź ma taką na sprzedanie? Znalazłem na Allegro używaną skrzynię z oznaczeniem FRE, ale nic nie wiem w tym temacie dlatego będę bardzo wdzięczny za wszelkiego rodzaju informacje na temat przełożeń poszczególnych modeli skrzyń, co z czym można połączyć itp. Jutro muszę podjąć jakąś decyzję... Wszystkie podpowiedzi i informacje będą mile widziane. Serdecznie dziękuję za pomoc.
---------- Post dopisany 24-10-2013 at 16:22 ---------- Poprzedni post napisany 22-10-2013 at 16:53 ----------
Już wiem, że skrzynia FRE nie pasuje. Zrobiłem 300km i po porównaniu korpusów okazało się, że to nie to :/ Czy ma ktoś może wiedzę na ten temat? Ewentualnie jakiś kontakt do zakładów które regenerują tego typu skrzynie?
  • 2 lata później...
Witam
Po przeszukaniu forum myślę że mam ten sam problem w aucie. Jak go rozwiązałeś? Skrzynia GJV to skrzynia 6 biegowa? w ogóle orientujesz się może czy w 3.0 quattro wychodziły manual 5 biegów?
Z góry dzięki za odpowiedź
GJV to 6 biegowa skrzynia, 5 biegowa była montowana do 3 litrówek ale bez quattro z tego co kojarzę. Rozwiązanie to wymiana skrzyni na używkę o takim samym przełożeniu jak uszkodzona, bądź naprawa (z reguły mało opłacalna opcja).
