KarolCK Opublikowano 3 Listopada 2013 Opublikowano 3 Listopada 2013 Witam tak jak w temacie auto chodzi na wolnych obrotach wszystko ok gdy dodaje gazu zaczyna sie dławić trzasc i kopcic czasami zgasnie moze ktos juz sie spotkał z takim problemem ?? auto stało na dworze normalnie jezdziło bylem na zakupach itd po 7 godzinach wsiadam i taki psikus co to moze byc ??? z gory dziekuje za szybkie odp
Maestro_86 Opublikowano 3 Listopada 2013 Opublikowano 3 Listopada 2013 Odłącz przewód podciśnienia od EGR i zobacz czy nadal bedzie tak samo. Jeśli objawy ustąpią to masz odpowiedź. N18 do wymiany.
KarolCK Opublikowano 4 Listopada 2013 Autor Opublikowano 4 Listopada 2013 ....kolego zrobiłem tak jak pisałes zdjąlem węzyk podciśnienia i wszystko jest ok mozna tak narazie jezdzic ?? egr do wymiany a moze by go tak zaślepic ? slyszalem ze tak robia ?
Maestro_86 Opublikowano 4 Listopada 2013 Opublikowano 4 Listopada 2013 ciesz sie że pomoglo póki co wsadź w ten wężyk kulke z łożyska albo wkręć śrubkę żeby było zaślepione. EGR zaślep. Od razu wiedziałem że to to bo stało mi się tak samo w zeszłym roku w górach Od tamtej pory mam zaślepiony EGR i wsio jest ok więc kup blaszki na allegro bo kosztują grosze i zaślep dziada
KarolCK Opublikowano 4 Listopada 2013 Autor Opublikowano 4 Listopada 2013 wielkie dzieki kolego ja wrocilem z gór własnie to ten sam przypadek a gdzie te blaszki powkładac ?? patrzylem na allegro to sa 2 grubosci 1,5 mm i 4 mm
POWER-KRIS Opublikowano 4 Listopada 2013 Opublikowano 4 Listopada 2013 4 przy bloku 1.5 pod Egr. Sony Xperia Tapatalk 4.
Maestro_86 Opublikowano 4 Listopada 2013 Opublikowano 4 Listopada 2013 mnie się udało wcisnąć jeszcze tak te blachy że rurka została. Ale trzeba się troche pogimnastykować. Od biedy możesz ją wywalić.
POWER-KRIS Opublikowano 4 Listopada 2013 Opublikowano 4 Listopada 2013 Też tak zrobiłem. ;-) Sony Xperia Tapatalk 4.
KarolCK Opublikowano 4 Listopada 2013 Autor Opublikowano 4 Listopada 2013 moze narazie go wyczyszcze a jak to nic nie da to zaslepie dziada macie jakis link jak zdemontowac egr i go wyczyscic ??
POWER-KRIS Opublikowano 4 Listopada 2013 Opublikowano 4 Listopada 2013 http://a4-klub.pl/showthread.php?t=150343 Sony Xperia Tapatalk 4.
KarolCK Opublikowano 7 Listopada 2013 Autor Opublikowano 7 Listopada 2013 EGR wyczyszczony wszystko działa jak należy dzieki za pomoc pozdr
robertAVF Opublikowano 8 Listopada 2013 Opublikowano 8 Listopada 2013 Właśnie wszedlem na to forum zeby znalezc odpowiedz na ten sam problem. U mnie jest identycznie z tym ze w silniku AVF w passacie B5. Odpala idealnie. Dodaje gazu i odrazu dusi sie drzy. Czasami jak dluzej postoi to wskoczy na chwilke po dodaniu gazu na wyzsze obroty ale pozniej to samo. Ja caly uklad razem z EGR i kolektorem czyscilem kilka miesiecy temu. Ale moze(mam nadzieje) ze to jest wlasnie przyczyna. Na chwil eobecna przeraza mnie wydatek na jakies pompowtryskiwacze itp:/ Wieczorem sprawdze i mam nadzieje ze to ten sam problem co u was byl panowie. Pozdrawiam:) ---------- Post dopisany at 18:23 ---------- Poprzedni post napisany at 11:08 ---------- EGR sprawdzony i dalej to samo. Odpalam samochod pracuje, wciskam gaz i zaczyna sie dusic. Do EGRa ida dwa wezyki. najpierw odczepilem ten ktory wchodzi do tej malej gruszki ktora chyba steruje klapa- nie pomaga, zalozylem go spowrotem. Odczepilem ten ktory jest na samej gorze- to samo. Ma ktos jakies pomysly co moge jeszcze sprawdzic? Moze jakas nieszczelnosc gdzies jest? :/
wieczor15 Opublikowano 8 Listopada 2013 Opublikowano 8 Listopada 2013 może proste, ale kiedy był wymieniany filtr paliwa?
robertAVF Opublikowano 9 Listopada 2013 Opublikowano 9 Listopada 2013 2 tys km temu, zawsze zakladam MANNa. Wczoraj samochod odpalil normalnie a po dodaniu gazu wskoczyl troche na obroty ale pozniej mozna wciskac robic z gazem co sie chce a on na poczatku sie dusi a pozniej komputer stara sie utrzymac obroty na ok 900 (tak jak na luzie)
Maestro_86 Opublikowano 10 Listopada 2013 Opublikowano 10 Listopada 2013 spróbuj odpiąć ten wężyk od EGR. Mozliwe że N18 Ci padł i czyszczenie EGR nic wtedy nie da.
robertAVF Opublikowano 11 Listopada 2013 Opublikowano 11 Listopada 2013 kolego pisalem wyzej ze to juz robilem.
efendi44 Opublikowano 11 Listopada 2013 Opublikowano 11 Listopada 2013 a czy miga kontrolka świec żarowych przy tym?
robertAVF Opublikowano 11 Listopada 2013 Opublikowano 11 Listopada 2013 nie, nie pojawia sie żadna kontrolka. Ale ok 2 miesiecy temu jeszcze w lato mialemczasami cos takiego ze, odpalam samochod a on od razu wchodzil na wyzsze obroty. o 150-200 wiecej niz normalnie. I wtedy wlasnie migala kontrolka swiec te. Ale to juz dawno ustapilo. Wtedy wystarczylo wylaczyc i wlaczyc ponownie samochod i ok. A z czym to jest zwiazane?? i czy moze to miec teraz takie objawy? skoro nic sie nie dzialo i nagle zgasl.
