Problem z odpalaniem. Układ Paliwowy - Poradźcie
Mam problem z odpalaniem auta.
Auto po wychłodzeniu silnika nie chce odpalać. Kręci długo, a jak odpali to popracuje krótko ale równo i gaśnie. Za drugim razem lub za trzecim jest już ok. Poprzednio miałem coś podobnego wątek http://a4-klub.pl/1-6-217/problem-prawdopodobnie-elektryka-rozruchu-swieca-cewka-276616/ ale wtedy okazało sie , że to przepływomierz. O objawy są trochę inne. W tej chwili auto po odpaleniu na benzynie zachowuje się tak, jakby wogóle nie miało siły. Dopiero po chwili wszystko się normuje. Dziś rano auto odpaliło dobrze, ale po przejechaniu kilometra (nie zdążyło sie przełączyć na gaz) i postoju około 15 miało poważny problem, żeby odpalić. Gdzie mam szukać. Pomóżcie.
Może czujnik temperatury oszukuje i ogranicza dawkę paliwa na zimnym silniku , podłącz pod kompa będzie najłatwiej ocenić jego stan
