[B5 AHU] Jakie wtryski od czego?
boseron
właśnie maślana dobre pytanie bo mam mozliwość kupic 0,205 i zastanawiam się czy poczekać na 0,216 i drugie pytanie jeden z klubowiczów zaoferował mi do sprzedania włąsnie 0,205 i turbine od AFN czy musze zmieniac turbine tez od afn czy wystarczy mi moja od ahu napiszcie porsze czy dzieki wymianie turbiny tez zyskam kilka PS ? bo mam mozliwość kupić wtryski 0,205 i turbinke za 650 zł brać? a moze same wtryski? program bede chciał robic u rogala
co by Ci troszke rozjasnic na czym polega wymiana turbiny nonVTG [taka jak u Ciebie] na turbine VTG [AFN/AWX] przeczytaj ponizszy watek , bo jak widze wiesz ze dzwonia ale nie wiesz w ktorym kosciele ...
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t28728.0.html;highlight=ahu
czyli turbina od AFN to taka sama jak od AWX? i czy na moim miejscu wziałbys ten zestaw? czy kupić 0,216 bez turbiny i zmienic program
zasada dzialania jest taka sama [sterowanie doladowaniem] ....
jak masz zamiar zmieniac na VTG to czemu nie .... :naughty:
co to znaczy VTG?[br]Dopisany: 14 Sierpień 2008, 17:23 _________________________________________________i jeszcze jedno pytanie czy ta turbina od AFN podejdzie bez zadnych przeróbek czy tak jak w przypadku turbiny AWX trzeba kolektor inny zakładać
co to znaczy VTG?
przykro mi ale podstaw tlumaczyc nie bede .. od tego jest opcja :szukaj::wink4:
robisz dokaldnie jak z AWX ...
program musisz zmodyfikować, bo będzie puszczał zasłonę dymną :wink4:
Czy te końcówki można założyć do seryjnych wtrysków od AHU ???
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=440289958
Jeśli tak to gdzie najlepiej to zrobić ??? Kogo polecacie ??
jak najbardziej się nadadzą, a o montaż zapytaj kolegów z twojej okolicy
kupowałem od tego gościa moje 216-tki. Pewny klient. Towar oryginalny (przynajmniej tak potwierdzili mi w warsztacie)
skoro temat wyszedł ode mnie to dla mnie juz nieaktualny bo zmnieniłem b5 na b6 pozdrawiam, ale mysle ze innym rozwial wiele wątpliwosci
