szklara 1 Opublikowano 10 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2013 Witam, mam pytanie. Zaznaczę że nie miałem wcześniej do czynienia z turbiną wiec nie mam pojęcia jak jest byc może tak ma być. Czy tak powinno być jeśli po przejechaniu około 20km bez szaleństw (do 3, max4 tyś obrotów) turbina lekko świeci się na czerwono? Idzie to zauważyć tylko w nocy jak podniosę maskę. Czy to jest prawidłowe że tak się nagrzewa że aż lekko świeci? Pytam się bo czytałem różne opinie, jedni mówią że tak ma być, inni że nie powinno. Podpowie mi ktoś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 10 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2013 wszystko jest ok, po jezdzie musisz odczekac kilka minut az ostygnie wazne abyś lał bardzo dobry olej, tylko fullsyntetyk, żadnych półsyntetycznych gó...ien Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Inkognito 1 Opublikowano 11 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2013 dokładnie wszystko jest ok no i tak jak dev napisał trzeba pamiętać o chłodzeniu lub zainwestować w turbo timer:wink: u mnie po pałowaniu turbo grzało się do białego... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szklara 1 Opublikowano 11 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2013 Okej, dzięki chłopaki za odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
