Parkowanie - ręczny +/- bieg ?
Hej,
Pewnie już było pierdylion razy, ale że ręczny w tym aucie jest 'na przycisk' to może jest inaczej ...
Moje pytanie, to czy parkując lepiej zostawiać auto na biegu 1/wstecz zamiast na 'przyciskowym' ręcznym czy też może na odwrót, a może oba na raz ?
Nie powiem, że znaczenie ma też utrudnienie odholowania auta ...
Czym skutkuje zostawianie auta na biegu w mrozy/gorąc a czym zostawiając na ręcznym też w skrajnych warunkach pogodowych ?
Nie wiem jak tam z ręcznymi na guziki. Ja zwykle po zaciągnięciu ręcznego hamulca odruchowo wrzucam wsteczny jeżeli stoje na górce maską w dół lub na 1 jeśli stoję maską do góry. Rzeczywiście w autach z napędem na przód takie rozwiązanie utrudnia bardziej zjechaniu samochodu z górki niż odholowaniu. Odholować można każdy samochód poprzez wstawienie go na samochód holujący za pomocą HDS-u
I według mnie skutkuje niczym
Z doświadczenia ze starszymi autami, robię dokładnie tak samo - chociaż na ręcznym raczej na mrozie/słońcu nie zostawiałem, bo to mu nigdy nie służyło. Natomiast technika idzie do przodu i może teraz zostawiania na biegu szkodzi skrzyni, gdybym miał wybierać to wolę zepsuty ręczny niż trafioną skrzynię ...
A jaką daje nam to różnice jaki bieg wbijesz pod górkę czy górki - nie kumam??
Zaciągać zawsze ręczny bo po to jest a bieg jak kto woli bez różnicy czy z górki czy pod górkę .
z elekrtrycznym recznym trzeba uwazac w zime bo woda w okolicach zaciskow podczas postoju moze przymarznac i gdy nawet spuscimy z hamulca to woda tam zamarznieta bd moj tata tak mial w tiguanie. ja w swojej a4 w lato zaciagam reczny i bieg a w zime tylko bieg :)
3 lata mam elektryczny hamulec ręczny i nigdy nie miałem z nim problemu.
ja zawsze od wiosny do jesieni zostawiam zawsze na ręcznym a póżniej na biegu , a odnośnie zimy i mrozy to zostawiam tylko wyłącznie na biegu gdyż linka hamulca ręcznego może zamrozić się i wtedy możemy nie ruszyć z miejsca
