karol93 0 Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 Witam! Można wyregulować jakoś reflektor na śrubach mocujących? Lampy mi parowały, mam zaklejoną regulację. Lewy reflektor jest ustawiony ok a prawy świeci za wysoko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 Trochę nie kapuje chcesz regulować a mowisz że zaklejone regulacje. ;-) Tacka, podstawa pod lampą też się troszkę reguluje ale bardziej jest to po to żeby zgrać lampę z budą. Sony Xperia Tapatalk 4 Pro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol93 0 Opublikowano 18 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 Chodzi o to, że nie dało się wyregulować prawego reflektora śrubami regulacyjnymi. Mam zaklejone teraz te regulacje bo dostawała mi się tamtędy wilgoć i szukam sposobu jak by opuścić trochę reflektor bez tych śrub. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 Ustaw na 1 jak jeszcze zle to na 2 regulacje w kabinie i podnieś tą co działa na równo. I tak smigaj. Sony Xperia Tapatalk 4 Pro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol93 0 Opublikowano 18 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 To są ksenony. Wymieniłem poprzednie reflektory bo silniczki dosłownie się rozleciały od wilgoci. Nowe lampy też zaczęły ostro parować i dlatego mam zaklejoną regulację. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 Możesz jeszcze wyregulować reflektor względem zderzaka czyli górną śrubę przykręcasz i reflektor obniża się na równo z górną krawędzią zderzaka. Tak w ogóle to sprawdź czy nie masz szpar między górną krawędzią zderzaka a dolną krawędzią lampy. Ma być tam max 2mm luzu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 Zamontowanie lamp Zamontowanie przebiega w odwrotnej kolejności, przestrzegać przy tym następujących punktów: – Sprawdzić, czy osadzony jest element napowietrzający na spodzie reflektora. – Popchnąć reflektor poziomo do oporu na dolnym jego zamocowaniu. – Umieścić śrubę oporową 1 na poprzecznym pasie nadwozia do urządzenia. – Ustawić reflektor za pomocą śruby oporowej do konturów nadwozia (wymiary szczelin). Podczas pozycjonowania reflektora zwrócić uwagę na obszar w wycięciu błotnika. – Dokręcić śruby 2 … 5 . – Podłączyć akumulator – Po zamontowaniu ustawić reflektory Na koniec jeszcze procedura regulacji lamp . Sprawdzanie nastaw podstawowych reflektora jest zasadniczo wymagane, gdy: - Wymontowany i zamontowany lub wymieniony został wahacz nośny, - Przeprowadzono prace związane z naprawą czujnika poziomu zawieszenia, - Wymieniony został czujnik poziomu zawieszenia, - Poluzowana została klamra mocująca drążka łączącego na wahaczu nośnym. Śruby regulacyjne przy prawym reflektorze: 1 - Śruba regulacyjna służąca do regulacji wysokości 2- Śruba regulacyjna służąca do regulacji wysokości / regulacji poziomej Przyporządkowanie przy lewym reflektorze jest odbiciem lustrzanym. – Aby wyregulować wysokość, obracać śruby regulacyjne 1 i 2 o jednakową liczbę obrotów. – W celu regulacji poziomej obracać tylko śrubę regulacyjną 2. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qeza 0 Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 Czesc. Nie bede zakladal nowego watka bo chodzi tez o regulacje. Co zrobic gdy w jednej lampie dlugie swieci nizej a krotkie jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 Rozebrać i zobaczyć czy w środku nie odkręcił się odbłysnik. Sony Xperia Tapatalk 4 Pro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qeza 0 Opublikowano 19 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2013 Tylko za odblysnik od dlugich jest zespolony z krotkimi. Lampa valeo z soczewka. Sprawdzalem na dwoch zarowkach. Jade do mechanika sprawdzic ustawienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakubekk 0 Opublikowano 19 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2013 widocznie z soczewka od świateł mijania jest za mocno dokręcona, pod soczewksą takie gumowe podkładki i jak za mocno soczewka jest dokręcona to one się zgniatają. na logike, dół soczewki musi pójść do góry żeby strumień światła się obniżył i tym samym zrówna się ze światłami drogowymi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qeza 0 Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 jakubekk, to moze byc to bo skladalem lampe z dwoch. Ide wyjac lampe poraz .... nasty. Dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakubekk 0 Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 to na pewno to. Sam spędziłem dzisiaj w garażu kilka godzin ustawiając te światła tak jak mają być, bo wyciągałem soczewki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qeza 0 Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 jakubekk, a nie masz moze tej blaszki co jest miedzy soczewka a odblysnikiem z regulacja lewo prawo. Szukam jednej takiej, bo jak jestem w polsce to g... widze:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakubekk 0 Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 heh nie mam, szukaj jakieś soczewki na allegro i weź z niej części Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
