rikokodo_2_9_9 0 Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 Od pewnego czasu, ale nie zawsze po załączeniu zapłonu na głównym wyświetlaczu pali mi się wykrzyknik z podwójnymi nawiasami ((!)) . Towarzyszy mu trzykrotny sygnał dźwiękowy, kontrolka znika i pojawia się OK. Płynu jest do oporu, kontrolka akumulatora jest inna jak również ABS, grubość klocka itd. Więc co to może być. Za pomoc z góry dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
creazykris 0 Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 Ta kontrolka nie odpowiada tylko za układ hamulcowy. Jeżeli zaraz po przekręceniu kluczyka w pozycje zapłon pojawia się kontrolka i sygnał dźwiękowy to oznacza że pada akumulator. Najlepiej jeżeli masz taką możliwość podpiąć vag i sprawdzić czy są błędy, ewentualnie vagiem możesz sprawdzić czy sygnały z czujników abs są równe jadąc prosto, warto też sprawdzić kable i styki od tych właśnie czujników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rikokodo_2_9_9 0 Opublikowano 21 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 Jakie numery VAG odpowiadają za napięcie akumulatora i sygnały z czujników ABS. Te czujniki trzeba sprawdzić na ruchu. Dla pewności wyciągnę o podładuję akumulator. Czy trzeba zachować odpowiednią procedurę odłączania akumulatora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staaudi 0 Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 Kolego ja miałem podobny problem i podjechałem do punktu sprzedaży akumulatorów, gdzie gościu bez żadnego problemu podpiął do aku jakieś urządzenie i po kilku minutach oświadczył że akumulator jest sprawny w 50 % a dokładniej mówiąc jego możliwości rozruchowe a potem podłączył coś innego i stwierdził że jedna cela "padła" i na koniec mnie pocieszył - że raczej tej zimy nie "przeżyje":facepalm: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wookashek 0 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2013 Witam. Otóż mam problem. Po wymianie czujnika ABS (tył prawy) pojawiły się komplikacje. Kiedy zapalam autko to pojawia mi się od razu kontrolka ABS. Po przejechaniu 1km - 2 km wyskakuje czerwona lampka z wykrzyknikiem. 3 razy pika i przestaje ale cały czas mruga. Nie wiem za bardzo co to może być. Bardzo bym prosił o porady co należy zrobić. Posiadam kabelek i VCDS do niego. Pozdrawiam gorąco :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2013 Jak masz VAGa to go podepnij i wklej błąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wookashek 0 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2013 Tylko za bardzo nie wiem jak to zrobić bo nie mogę nigdzie znaleźć instrukcji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2013 A jak chcesz instrukcje ? Podpinasz vaga wchodzisz w blok ABS a potem w błędy i wyskakuje Ci to potrzeba. Wklejasz tutaj i lecimy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wookashek 0 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2013 VCDS-Lite Version: Release 1.2Sunday, 01 December 2013, 14:32:43:0 Control Module Part Number: 8E0 614 111 A Component and/or Version: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D00 Software Coding: 0273004284 Work Shop Code: BB 24334 VCID: 1C4B57739FB3 3 Faults Found: 00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46) 35-00 - - 00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44) 35-00 - - 00597 - Wheel Speed Impulses; Deviation 35-10 - - - Intermittent A tutaj wrzucam Auto Scan VCDS-Lite Version: Release 1.2Sunday, 01 December 2013, 14:43:50:0 Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 078-907-551-ACK.LBL Controller: 4D0 907 551 F Component: 2.8L V6/5V MOTR HS D02 Coding: 04201 Shop #: WSC 06325 VCID: 29257EA7C0E1 No fault code found. Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL Controller: 8E0 614 111 A Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D00 Coding: 0273004284 Shop #: BB 24334 VCID: 1C4B57739FB3 3 Faults Found: 00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46) 35-00 - - 00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44) 35-00 - - 00597 - Wheel Speed Impulses; Deviation 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.LBL Controller: 8L0 820 043 D Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75 Coding: 04160 Shop #: WSC 06325 VCID: 29257EA7C0E1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.LBL Controller: 8D0 959 655 C Component: Airbag 7 Audi 0303 Coding: 00106 Shop #: WSC 06325 VCID: 361FA5DB015F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-xxx-17.LBL Controller: 8D0 919 860 GX Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D12 Coding: 00162 Shop #: WSC 00550 VCID: 8C6BA733AF53 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0615427 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: None Controller: Bit teA dre sst Component: e 17 eingeben VCID: CEEF6D3B19CF No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error ocurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.LBL Controller: 8LO 862 257 D Component: ZV-Pumpe, Funk D03 Coding: 12864 Shop #: WSC 65535 VCID: 55DD0257BC19 No fault code found. End -------------------------------------------------------------------------------------------------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rikokodo_2_9_9 0 Opublikowano 3 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2013 Sprawdzić akumulator można domowym sposobem : http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/samodzielna-diagnoza-uszkodzony-akumulator-alternator-zrob-to-288945/ ---------- Post dopisany 03-12-2013 at 20:46 ---------- Poprzedni post napisany 21-11-2013 at 20:53 ---------- Naładowałem akumulator lecz problem nie ustąpił. Teraz znak ten pojawia się od razu po uruchomieniu silnika i znika. Może faktycznie jest to wina układu hamulcowego. Jak to sprawdzić programem diagnostycznym które grupy obserwować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
novwy 1 Opublikowano 3 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2013 http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-komunikaty-fis-109109/ sprawdzałeś czy coś pasuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaradny 0 Opublikowano 27 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 Podepnę się do tego tematu żeby nowego nie zakładać. Na początku miałem problem z tym wykrzyknikiem i trzema sygnałami dźwiękowymi. Po tym gasło wszystko i było ok. Po podpięciu VCDS nie mógł się połączyć ze sterownikiem ABS(ABS-u nie miałem więc wszystko jasne). Wymieniłem więc pompe ABS. Po wymianie pompy po odpaleniu auta wykrzyknik, trzy sygnały dźwiękowe i dodatkowo kontrolka ABS. Zapięłem VCDS i wyszedł czujnik ABS tylni lewy- przerwa. Nie wymieniałem go jeszcze bo nie idzie wyciągnąć tej główki. Zlałem odrdzewiaczem i nic. Jest możliwość sprawdzenia tego czujnika bez wyciągania go? Pytam bo znajomy mi mówił, że jak się podepnie inną pompe niż powinna być to objaw jest taki sam(wtf?). Ewentualnie macie jeszcze jakieś sugestie co szukać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
