brak reakcji na otwarte drzwi prawa strona
Mówisz że podmieniałes zamek a silniczek ? u kolegi wymienił silniczek od podnoszenia szyby
ja mam z tyłu korby,nie mam siliczków
---------- Post dopisany at 20:23 ---------- Poprzedni post napisany at 20:22 ----------
a tak poza tym to co ma silniczek od podnoszenia szyb do zamka???
---------- Post dopisany at 20:24 ---------- Poprzedni post napisany at 20:23 ----------
centralny działa bez problemu
Czego ty się naćpałeś że nie kojarzysz??
Przeczytaj temat poklinaj w linki i zobacz z czego składa się zamek i nie mieszaj w mózgach.
---------- Post dopisany at 23:45 ---------- Poprzedni post napisany at 23:38 ----------
Pany a jak jest w B6, czy w podsufitówce jest listwa sterująca oświetleniem??
Zmierzam do tego że w A6 C5 z tyłu sa oddzielne przełaczniki do zapalania oświetleniem z tyłu, o cos takiego mi chodzi:
LAMPKA KABINY TYLNA TYŁ 4B0947111 AUDI A6 C5 (3686962802) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
. W A6 C5 częsta przypadłość.
No ewidentnie gdzieś nie przechodzi sygnał, więc trzeba szukać tam gdzie może nie stykać. Możliwe że to w przednim panelu nie przechodzi.
Kurcze nie mam schematów przed sobą.
sorki chodziło mi o przód moj błąd .Masz ten zamek tylni jeszcze co podmieniałes wez go sprawdz czy nie ma zimnych lutów ja obstawiam zamek zimne luty tylne zamki tak maja ja robiłem u siebie bo tez tak miałem raz było raz nie było
Właśnie nie mam,miałem kupić od angola a nie latał i oddałem facetowi.
a swoj rozbierałs ? sprawdzales plytke? ja u siebie zdjołem tapicerke i poruszałem wtyczka przy zamku i nie raz sie wlanczało wiec rozebrałem silniczek wyciagnołem płytke polutowalem i jest oki na forum chyba jest opis tego
Co przód, z przodu też nie ma związku silnik podnoszenia szyb do zamka.
No z przodu kolega nie miał reakcji po otwarciu nie siwieciły sie lampki
tu masz schematy tyłu
Ja mam problem z tyłem od strony pasażera.Właśnie skończyłem montować białe lampki w drzwiach i jeszcze tam grzebałem i nic.
---------- Post dopisany at 15:37 ---------- Poprzedni post napisany at 12:50 ----------
A podpowie ktoś jak zdemontować plastik od środka ze słupka B do którego wchodzą przewody od drzwi tylnych?
najpierw gorny rozbierasz to szare pozniej dolne plastiki
Jak nie ma elektronika silniczka ma zobacz schemat
On jest wpięty równolegle nie ma związku. Korzystaj z elsy.
  • 2 miesiące temu...
Witam, też mam problem, nie pokazuje mi tylnych prawych drzwi że są otwarte, kupiłem używany zamek założyłem i dalej nie pokazuje . czasem mu odwali i pokaże ale częściej nie działa. co to może być ?
Witam kolego zimne luty na zamku rozbierz zamek stary i zobacz co jest ?
to na starym i na używanym by nie działało ? pokazuje bład komfortu nr błędu 1652
u mnie było podobnie kupiłem drugi i to samo więc rozebrałem stary polutowałem i załozylem i było ok bo nie raz było jak poruszałem kostką przy zamku
Sorry pokazuje mi taki błąd - nr 1562 Prawe tylne drzwi otwarte/zamknięte nie autoryzowane
U mnie pokazuje tylko i wyłącznie drzwi kierowcy, maska przednia i klapa bagażnika czyli zapala się świało na nogi i na podsufitce i jest info na fisie reszty totalnie brak :decayed: Trzeba będzie się za to zabrać na wiosnę..
