lusterko pasażera nie wraca na miejsce po wrzuceniu wstecznego
Witam,
mam wlączoną u siebie a b8 taką opcję, że przy wrzuceniu wstecznego lusterko pasażera obniża się żeby był lepszy widok przy cofaniu. Potem po wrzuceniu jedynki i przejechaniu kilku metrów lusterko podnosi się. Problem w tym że jak cofam np na dwa lub trzy razy lusterko obniża sie potem się podnosi ale nie do wyjściowej pozycji, nie unosi się tak wysoko jak powinno i muszę ręcznie je podnieść. Trochę to wkurzające bo nie o to chodzi w tej opcji. Da się to jakoś wyregulować z pozycji komputera albo inaczej?
Aby lusterko powracało do pozycji wyjsciowej trzeba przełaczyć pokretło na godz.12
Pełen zakres działania jest przy lusterkach z Pamiecia wraz z fotelami .
  • 2 lata później...
U mnie wraca zawsze ciut za wysoko. Czyli bez pełnej pamięci nie da się tego wyregulowac?
via Nexus6@Tapatalk
