Bezpiecznik Elektryki fotela
Mam pytanie znalazłem w necie listę z oznaczeniami do poszczególnych bezpieczników dla audi a4 b6/b7 teraz tylko pytanie nie ma oznaczenia odnośnie pompowania lędzwi w fotelu który bezpiecznik za to odpowiada , bo prawdopodobnie musiał mi umrzeć bo nie działają oby dwa przednie fotele.
sprawdź pod półką kierowcy ulokowany jest przy module mce swiateł
mówisz o bezpieczniku ,że tam jest ulokowany do foteli koło modułu MCE ?? Jeśli tak to jutro zerknę z rana i to posprawdzam.
A działały wczesniej ? ja mialem taki przypadek ze ktos zmienił fotele a nie dołozył instalacji :wink:
Hihi dobre ;)
Sent from my телефон
jak kupiłem to nigdy tego nie sprawdzałem i ostatnio sprzątałem autko i czyściłem troszkę fotele i zauważyłem ten przycisk i nacisnąłem i nie działały , a czy wcześniej działały to nie mam pojęcia ... ale podejrzewam że tak bo w aucie wszystko poza tym działa bez najmniejszego problemu , czyli wina może być w tym bezpieczniku koło modułu MCE ?
Sprawdz tam i zobaczysz ;)
Pod fotelem sprawdz czy jest czerwona kostka.
no i du.. zaglądałem i nie mogę tego znaleśc... foto z wnęki kierowcy i z pod spodu oby dwóch foteli jakieś kable tam idą ale nie wiem sam o co tam chodzi :P
Sprawdz wtyki pod fotelem :wink:
Zależnie od wyposażenia w naszym aucie – kostka będzie różnie obsadzona. Najbogatszy wariant to:
Pin 1: N/C
Pin 2: Zasilanie lampki przestrzeni nóg pasażera za kierowcą
Pin 3: Masa lampki przestrzeni nóg pasażera za kierowcą
Pin 4: Zasilanie elektryki fotela
Pin 5: Masa elektryki fotela
Pin 6: CAN High (sygnał ze sterownika memo)
Pin 7: CAN Low (sygnał ze sterownika memo)
Pin 8: N/C
Pin 9: Linia diagnostyczna sterownika memo
Pin 10: Połączenie sterownika memo ze sterownikiem drzwi kierowcy
Ale ja tam tylko widziałem niebieską kostkę zresztą jest na 2 fotce, czerwonej nie widziałem ... chyba że źle patrzyłem bo zimno na podwórzu i szybko lukałem . Pamiętajmy o tym że to angol może coś się tu róźni ?
W kierunku podłogi idzie przewod w rurze karbowanej, wyciagnij ten czarny plastik i sprawdz jakie wtyki masz w podłodze . Wyciagni czerowna wtyke i sprawdz czy taka masz pod spodem .
ehh pomału pomału ogarniam ok znalazłem plastik , odciągnąłem go mam taki widok i chciałem wyciągnąć wtyczkę ale nie idzie, gdzieś trzeba ją podwadzić ?, nie chce na siłę żeby nie urwać , aku ma być odłączone czy nie ma różnicy ??
PS wybacz że tak "ułomnie" to piszę ale wcześniejsze auto nie było na takim wypasie nie miało multum opcji takich jak to było po prostu mało skomplikowane, zresztą to mam nie cały miech i dopiero się uczę , dzięki za cierpliwość :)
Odginasz te boczne zabezpiecznia i sprawdzasz czy masz ta wtyke
spoko mam taki widok po ściągnięciu wtyczki , rozumiem że mam tylko u siebie pozycję nr 4 i 5 tak ?? czyli biednie z wyposażeniem :P Ale nie zmienia to fakty że dalej lędźwie nie działają :D
OK masz lędzwie :wink: teraz sprawdz co masz pod osłoną kolumny
... :) To jak wrócę z pracy bo zaraz się wybieram na nockę , napisz mi jak możesz dokładnie jak się tam dostać , żebym nie pisał banalnych pytań i druga rzecz widze że tu już osłony pościągane a u mnie chyba to jest za osłoną bo z tego co widzę po mojej fotce to wszystko pozakładane jest plastikami .
Troszke wysiłku :wink: poszukaj w WARSZTACIE jak sie sciaga osłone itd. masz tam wszystko
spoko już znalazłem co i jak , jutro się wezmę za to i zobaczymy co ją tam boli przy okazji przeglądnę bezpieczniki wszystkie , thx za info
Wczoraj wymieniałem u siebie przepalony bezpiecznik 10A regulacji lędźwi wszystko działa jak należy (5 minut roboty) :decayed:
  • 3 lata później...
czy jak zmieniłem fotele z el.lędźwi na full opcję to muszę zmieniać jakieś bezpieczniki? jak tak to który i gdzie go znaleźć?
