Aron21 2 Opublikowano 25 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 Witam . Od jakiegoś czasu borykam się z małym problemem , otóż nie wiem czy ma to coś wspólnego ale wszystko się zaczeło od czasu zmiany licznika na poliftowy . Po długim postoju przez noc mam bardzo niskie napięcie ... gdy przekręce kluczyk napięcie na liczniku wskazuje 11.4 V , wiadomo zimno już jest świece grzeją i po chwili wskakuje na prawie 12V . Z takim napięciem mam problem z odpaleniem silnika . Co dziwne gdy go już odpalę i po chwili zgaszę i jak chce odpalić jeszcze raz to napięcie już jest 12.6V czyli normalne i auto odpala na strzała . Do tego od zmiany licznika pojawiło się dziwne bzyczenie co ukazuje filmik : Bzyczenie ustępuje jak włącze np postojowe światła . Nie zawsze się to dzieje . I teraz się zastanawiam czy to nie jakiś przekaźnik od napięcia czy co takiego to jest . Myślałem na początku że to emulator do licznika ale kolega który to mi robił mówi że to nie może być to bo tam nie ma co bzyczeć . Co to może być ?? Ma ktoś rozpiske przekaźników ?? Do AFN ? ---------- Post dopisany at 11:38 ---------- Poprzedni post napisany at 09:27 ---------- Byłem teraz sprawdzić miernikiem jak to wygląda a więc , na chwile obecna bez zapłonu na aku jest 12.40 , przekręcam zapłon spada na 11.95 i tak się utrzymuje . Jutro muszę sprawdzić rano jak się zachowuje gdyż teraz odpala bez problemu a rano jest masakra . Ew podładuje aku dzisiaj i zobacze jak wtedy będzie . Może być że aku siada ? Kupiłem go rok temu Warta Silver 77 780A Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 25 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 Podładuj aku i zobacz co będzie. Mam pytanie czy brzęczek w liczniku działa normalnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aron21 2 Opublikowano 26 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2013 A sprawdzę dzisiaj Vagiem czy działa normalnie bo nawet nie zwracałem uwagi ---------- Post dopisany 26-11-2013 at 09:15 ---------- Poprzedni post napisany 25-11-2013 at 16:08 ---------- zostawiłem wczoraj uchylona maske i sprawdziłem dzisiaj na sucho jaki prąd posiada AKu , ku mojemu zdziwieniu 12,63 A i tak ciężej odpalił . Obstawiam Rozrusznik że po nocy ciężej mu odpalić a jak już ruszy to później nie ma problemu . Czy jest to możliwe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bell23 1 Opublikowano 26 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2013 słabe aku : bez obciążenia napięcie poprawne , pod obciążeniem drastycznie spada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aron21 2 Opublikowano 27 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 A może to być coś wspólnego z przekaźnikiem nr 381 ?? Pole 10 . Dzisiaj zauważyłem że to on robi takie brzęczenie , cały drży jak się go dotyka . Wcześniej nie miałem czegoś takiego . Teraz nie wiem czy kupić inny czy gdzieś indziej tkwi przyczyna bo wyczytałem że to przekaźnik od przeciwmgielnych . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
