Spadło cięgno z klamki. Jak otworzyć zablokowane drzwi/rozebrać boczek.
Witam
Wczoraj tylne prawe drzwi przestały się otwierać od zewnątrz, klamka wydaje się luźna (słabo przyciągą ją z powrotem tak jakby spadło cięgienko w środku). Od środka otwierały się normalnie ale niestety przekręciłem w nich blokadę CHILD LOCK i zamknąłem tak więc teraz w ogóle się nie otwierają:facepalm: Patrzyłem już na forum jak mniej więcej dobrać się do tapicerki żeby to poprawić ale z tego co się rozejrzałem to może być ciężko dobrać się do dolnego wkrętu TORX. Ma ktoś patent jak teraz naprawić te drzwi?
Musisz jakimś cudem dostac sie od góry , najlepiej zaczepić ciegno jakims drutem :wink:
Chyba jedynym wyjściem będzie zdjęcie tapicerki.
Co to torxa,to jak ją tam ktoś wkręcił to i da się odkręcić.
Zdejmij ozdobną listwę i spróbuj przez te kwadratowe otwory zachaczyć cięgno zamka.
Powodzenia
Właśnie problem w tym, że ten ktoś (fabryka) wkręcił go na otwartych drzwiach:wink: A moje nie otwierają się ani od zewnątrz (spadnięte cięgło) ani od środka (CHILD LOCK)
Dzięki piękne za rady, będę próbował. Albo przez kwadratowe otwory albo odkręcę tylko górne TORX-y pod listwą ozdobną i spróbuję odchylić samą górę.
