Puma 0 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 Witam, mam pewien problem z moim autkiem. Na zimnym silniki gdy próbuje go odpalić to muszę go kręcić kilka sekund zeby mi odpalil, a jesli juz odpali to przez kilka sekund ostro dymi. Olej i płyn chłodniczy w normie. ---------- Post dopisany at 23:27 ---------- Poprzedni post napisany at 23:24 ---------- Dodam, ze dzieje sie tak tylko z rana jak motor jest zimny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dejzor 0 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 Mam tak samo. Kąt wtrysku do sprawdzenia. Świece do sprawdzenia. Filtr paliwa do sprawdzenia. Na jaki kolor dymi? Olej je? Jak na biało to tak jak u mnie i podejrzewam spalanie oleju w zwiazku z wysłużeniem silnika. Ewentualnie sprawdz akumulator i rozrusznik. Ja zmienilem i teraz pali o niebo lepiej i odziwo nie ma białej chmury za mną tylko lekka para. A moze to tylko para? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Puma 0 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 Stan oleju sie nie zmienia ale jeśli brał by olej to nie dymił by cały czas? Dzieje sie tak tylko przy pierwszym odpaleniu auta z rana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dejzor 0 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 Być może przy niskich temperaturach elementy robocze silnika sie kurczą i powstają wieksze luzy niż przy normalnej temp. Ja to sobie tak tłumacze bo sprawdzałem juz wszystko oc było do sprawdzenia i tak juz mam. U mnie też dzieje sie tak dokładnie z rana i to tylko w zimne dni albo gdy temp na minusie. W lecie problem nie występuje. Jak wspominałem po wymianie aku problem ustał, ale cos czuje ze jak bedzie -20 to bedzie tak samo. Sprawdz to co ci napisalem w poprzednim poscie. Przyczyn moze byc wiele mogą to byc także wtryski. Jesli masz możliwość to sprawdź vagiem korekcie wtrysków. U mnie jest minimalna tj. +/- 0.2 Skoro nie bierze oleju, to problem spalania oleju raczej odpada. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzysiekA4 1 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 Witam,mam pewien problem z moim autkiem. Na zimnym silniki gdy próbuje go odpalić to muszę go kręcić kilka sekund zeby mi odpalil, a jesli juz odpali to przez kilka sekund ostro dymi. Olej i płyn chłodniczy w normie. ---------- Post dopisany at 23:27 ---------- Poprzedni post napisany at 23:24 ---------- Dodam, ze dzieje sie tak tylko z rana jak motor jest zimny. Jak masz możliwość to vag i do sprawdzenia 004 plus 004bs(kąt wtrysku).Dymienie myślę że przez to że go kręcisz dość długo i jak załapie to przepycha wszystko z kęcenia(ale to wróżenie z fusów).Logowanie auta podstawa,dalej można gadać,bez tego powodów mnogo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trepek 140 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 Jaki kolor spalin? Bialy czy niebieskawy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
