Temat odnośnie kół do Audi A4 B8
1 minutę temu, zaku2_88 napisał:
Właśnie gość od którego chce kupić ma mi jutro napisać
Tylko kwestia tego czy parametry tej felgi będą odpowiednie tzn żeby nie wystawala poza rant nadkola
Będzie ok
O taka odpowiedź mi chodziło.
Jaki mają rozstaw śrub ?
  • 4 tygodnie później...
Witam,
planuje zakupić felgi 19 9,5J et 40 (oponki 255/35)i pytanie czy nie będzie wystawać w a4 b8 zawieszenie 1be ?
Edytowane przez DavCG
Pomyłka
2 godziny temu, DavCG napisał:
Witam,
bez sensu taki rozmiar do rzepakowego smierdziucha o znikomej mocy silnika
zapodaj 8J x 19" ET 25-30 opona 245/35 - 19
mam tak u siebie i jest si
Witam, mam do kupienia oryginalne alufelgi audi chyba z A5 18 245/40 et29 7,5J
Po założeniu jednej na przód wydaje mi się że troszkę wystaje ( załączone zdjęcia )
Czy zmiana opon na 225/45/18 będzie lepszą opcją i schowa się bardziej koło ? Zawieszenie mam standard 1BA.
Na 1BA tak to wygląda
Ja mam 245/40-18 na 8", z przodu ET30 a z tyłu ET 25 i jest ok.
A jak zmienię na węższą oponę 225/45/18 ?
Trochę się "wciągną"
Dzięki z info ?
Powinieneś przejechać z kilometr aby zawias się ułożył a nie opuszczać tylko i sprawdzać  jak to wygląda.
Koła minimalnie wejdą w nadkola..
Witam .
Koledzy przeczytałem kilkanaście stron tematu i jeszcze bardziej głupi jestem . A mianowicie , mam a4 b8 avant i zawias S line sport. Kupiłem felgi  pompei 19" j9 et33 z oponami 255/40/19 . Na dołkach, garbach mi obcirają. W temacie macie nawet 20" i piszecie że nic nie obciera. I moje pytanie , jeśli założę opony 245/35/19 to będzie dobrze?  Czy raczej chodzi tu o ET ?
Z gury bardzo dziękuję! :rolleyes:
56 minut temu, Gołąb 1 napisał:
Witam .
245/35 będzie idealnie
Dzięki.
Felga z rs5 9j19 et24 podejdzie czy nie podejdzie do naszych b8? Jak to ma znaxzenke to mam quattro i na chwile obecną 1ba...
Śmiem twierdzić,że przód bedzie wystawał :mysli: do 10 mm. Tył na równi z błotnikiem.
Ok, a idąc w tą stronę 8j19 et26.
Byłem teraz sprawdzic jak to wygląda przy obecnej konfiguracjim 225/50/17 koło 7,5 et45 i przykładając poziomice opona jest na równo z błotnikiem, ze względu na 1ba jest koza i tego tak nie widać, ale wrzucając 8j i et26 kolo względem tego co mam wysunie się na zewnątrz o 25mm ?
Jutro zmierzę raz jeszcze poziomica od błotnika dam pion i zoabcze wtedy...bo chyba to że przyłożyłem do opony to nie tak ?
Edytowane przez neoeinz
Poczekaj:mysli: wyliczenia robiłem na przykładzie swojego zawieszenia "1be". Dlatego wprowadziłem nas w błąd.
Sugerując się tymi danymi 7,5 et 45 i oponie,która jest na równi z błotnikiem.Wygląda na to,że parametry  felgi 9j19 et24,wysunie oponę o 38 mm.
Idąc w stronę 8j et 26, opona będzie dalej wysunięta ale o 25 mm.
Na lato mam 8,5 J et 35 i mam z przodu felgę na równi z błotnikiem,z tyłu schowaną o 1 cm.
P s. na to wygląda,że między zawieszeniem 1ba a 1be jest jakieś 12 mm różnicy.
Edytowane przez kamilch-1984
Czy generalnie koła 16 są ok? mam takie oryginalnie i mam dylemat czy zmienic na 17, kwestia wygladu nie ma dla mnie znaczenia - chodzi bardziej o bezpieczenstwo. glownie trasa bialystok kraków gdzie lubie jechac te 120-130
Zrób tak jak napisałeś.  Zobaczymy co wtedy wyjdzie.
