Falowanie mocy, spadki mocy
Witam forumowiczów,
miałem problem ze swoim A4, ale ponieważ udało mi się go w miarę normalnie rozwiązać, chciałbym podzielić się szczegółami :-)
Audi A4 B5, rok 2000, silnik 1,9 TDI 115 KM, kod silnika AJM
Silnik stracił nieco mocy. Oprócz tego podczas dodawania gazu/przyspieszania, w zasadzie bez względu na „ilość” gazu, dawało się odczuć dodatkowe spadki/falowania mocy. Pisząc falowania mam na myśli występujące po sobie cyklicznie kilkukrotne spadki mocy. Działo się to mniej więcej w zakresie obrotów od 1200 wzwyż.
Podczas falowania/spadku mocy z rury wydechowej wylatywało dużo czarnego dymu. Nie miała znaczenia temperatura zewnętrzna (-4 - +15) czy temperatura silnika (0 - 90).
Przy dodawaniu gazu/przyspieszaniu dodatkowo słyszalny był niekiedy lekki szum/syk dochodzący prawdopodobnie z lewej strony komory silnika.
Rozwiązaniem była wymiana przewodu intercoolera, który okazał się pęknięty na jednym ze zgięć :-) Ponieważ rura ta wyglądała na oryginalną wychodzi na to, że wytrzymała 13 lat.
Pozdrowienia!
