logi do sprawdzenia
Witam mam prośbę o analizę logów i pomoc moja a4 1.9tdi afn straciła moc, turbo nie daje tyle ile powinno i nie wiem co jest grane:( proszę o pomoc i Życzę Wesołych :)
-zmienna wyczyszczona
-przepływomierz, N75 podpinany od kolegi z sprawnej a4
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
posprawdzaj przewody podcisnienia czy gdzies nie masz dziury
wszystkie przewody podciśnień są nowe
wyglada jakbys cos zle poskladal. Tak jakby podcisneinia byly na odwrot popodpinane do n75
sprawdze jeszcze raz ale podpinalem tak jak byly stare
coś żle po składałęś ale dodatkowo możesz sprawdzić wężyk idący do mapsesora w ecu czy nie jest dziurawy
wszystkie węzyki podciśnień sprawdziłem ten do sensor map tez. wszystkie są dobre szczelne i na swoim miejscu
sprawdź czy po odpaleniu wciąga ci sztangę w turbinie ?
Jakie błędy wywala vag.
błąd 575
sztanga idzie do góry
sztanga idzie do góry tylko ile.. albo ktoś wydłużył sztangę albo podciśnienie za małe, albo gruszka dziurawa-spr ustami szczelność gruszki
podepnij podciśnienie bezpośrednio z grodzi pod gruszkę turbo i zrób 011d do 2500obr
Dzięki koledzy za pomoc problem rozwiązany :)
Wystarczyło wybic zabity katalizator i autko jedzie jak trzeba :)
dziwny przypadek, twój kat można do księgi rekordów ginesa zgłosić :)
log był albo nie w trybie awaryjnym zrobiony, zrób teraz 011d
