Art_A4 0 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 Witam. Po wymianie taśmy nie działa ABS i ESP. Pacjent B5, 2000 r. 2,8 Quattro. Błędy z Vaga: 1044 Moduł sterujący błędnie zaprogramowany brak osprzętu / nie związany ze sprzętem 778 Czujnik kąta skrętu-G85 nie autoryzowane - BŁĄD SPORADYCZNY Wyczytałem gdzieś w necie, że trzeba zrobić Adaptację czujnika kąta skrętu G85. Potrzebuję instrukcji. Zrobię to Vagiem 208.1 ??? Posiadam pełną wersję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konus 0 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 Wykonać, gdy nadajnik kąta skrętu, kolumna kierownicza jest (była) wymieniona. Ustaw na poz. zerowa kompensując kąt skręcenia. Nadajnik musi być ustawiony z dokładnością do 5 stopni. jeśli błąd jest mniejszy to także wykonaj taką samą procedurę. [00778 czujnik kąta skrętu G85-usterka mechaniczna] [1826 czujnik kąta skrętu G85-wadliwe napięcie na zacisku 30] Procedurę rozpocznij w aucie: obróć koło kierownicy jeden raz w stronę prawą i jeden raz w stronę lewą a potem na środek. Nie wyłączaj zapłonu. Wybór [03. hamulec elektron] [logowanie] [kod 5-cioznakowy] wpisz '40168' powróć do menu głównego. wybór [Nastawy podstawowe] wpisz '001' lub '060' zależnie od modelu. 001 comp.st.c(dol)sen. wyświetla się OK zastosuj '060' 00.0 jest wyswietlany prosze nie ten id. Jeżeli używasz '001' w zamian za poprawny '060' w jakimś modelu, to jest to procedura niebezp. dla hamulca. Tyle znalazłem w pożyczonym interfejsie i przepisałem słowo w słowo. może coś Ci pomoże choć ciężko się pewnie będzie połapać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Art_A4 0 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 Trochę ciężko. Dodam jeszcze, że w to jest Tiptronic (piszę bo może ma to znaczenie) ;P. Ma tą instrukcję ktoś napisaną bardziej łopatologicznie ??? ;D Zrobię to Vagiem 208.1 PL ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 Najpierw to ABS musi mieć odpowiednie kodowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
