POKRYWA - OSŁONA - NAKŁADKA SILNIKA Audi 1.9 tdi
Cześć Wszystkim.
Proszę o pomoc!!!
Czy orientujecie się z czego jest wykonane wygłuszenie pod plastikową pokrywą na silniku z napisem tdi audi?
Chodzi mi o tą jakby gąbkę czy też piankę w kształcie litery C czy U - jak kto woli eliminującą drgania i wygłuszającą silnik podczas pracy.
Pan z ASO Audi VW Wrocław stwierdził, iż jest to osobny element od plastikowej pokrywy i dodał, że kosztuje ok 300 zł.
Może ktoś z Was ma taniej do sprzedania tą gąbkę (moja się już sypie), albo wie czym ją zastąpić i gdzie kupić?!
Pozdrawiam,
Kamil.
Jakbym miał płacić 300zł za tą gąbkę to wolałbym jeździć bez niej...
A jeżeli chodzi o materiał to chyba byle co dźwiękochłonnego.
I najlepiej coś nie palnego ;-)
Pewnie urethan bądź poliuretan. W firmie w której pracowałem tak nazywali te pianki i pakowali to właśnie pod pokrywy które później trafiały na montaż w toyotach z dieslem.
Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk
Dzięki chłopaki za odpowiedź. Zatem biorę się za poszukiwanie tego typu pianek.
A przy okazji Szczęśliwego Nowego Roku 2014 :wink:
Tu masz potrzebne wygłuszenie w rozsądnych pieniądzach PROFESJONALNE Maty wygłuszające bmw golf audi ford (3787564371) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Sam to ostatnio montowałem u siebie i jest OK.
Ricardo dziękuję Ci serdecznie za info.
Dzwoniłem do tej firmy i okazało się, że istnieje dodatkowo również materiał tj. Izolacja APAFLEX - pan stwierdził, że ma niby nieco lepsze parametry od tej LSP-1.
Przesyłam link do stronki, gdzie można ją również zakupić poza allegro i o dowolnej grubości: Panele Akustyczne, Maty Izolacyjne - Apama
DZIEKI jeszcze raz za info i link, właśnie złożyłem zamówienie.
Pozdrawiam.
Nie wiem z czego jest zrobiona ta pianka, ale u siebie pod pokrywe dalem GMS-011.
Bylo troche ciszej.
  • 4 tygodnie później...
Po dłuższym przemyśleniu zakupiłem i zamontowałem LSP-1, jest trochę ciszej (przy obecnych niskich temp. mniej słyszalna praca zaworów przy odpalaniu). Dodam, że materiał całkiem łatwo poddaje się wykrojeniu na wzór oryginału :wink:
ps. W żony Corsie DTI przykleiłem na maskę i też jest fajny efekt, zawsze trochę ciszej.
----- Dzięki wszystkim za pomoc w temacie -----
