Go0fi 0 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2014 Witam, moje pytanie może dla niektórych będzie głupie ale... ... mam zamiar wymienić przednie lampy, obecnie są na żarówki H7, czy jeżeli bym wymieniał na inne ale na żarówki h1 czy musiałbym wykonywać jakieś dodatkowe przeróbki, prócz wymiany samych lamp ? mam dwa pomysły albo ... LAMPY AUDI A4 B6 8E 01-04R DAYLINE LED DEPO BLACK (3824026597) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. -> tutaj są na h7 i z tego co widzę a raczej nie widzę nie ma kierunkowskazu w lampie ?! lub.. LAMPY REFLEKTORY AUDI A4 (B6) 2000-04 LED CHROM (3771853770) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. -> tutaj h1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2014 Faktycznie dziwne pytanie co Ci przeszkadza h7 . No ale jak się nudzi .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ab4rth 1 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2014 kup depo albo to drugie chińskie coś to dopiero dobro poczujesz zaparowane, spękane szkła itp, a załóż do tego hidy to się odbłyśniki po wypalają... jak lampy to tylko oryginał, żadnych zamienników, wspomnisz kiedyś moje słowo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin6 1 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2014 Faktycznie dziwne pytanie co Ci przeszkadza h7 . No ale jak się nudzi .... Nie przeszkadza, ale przecież jak kolega chce zmienić lampy na inne, nieoryginalne to możliwe jest że będą tam inne żarówki... Go0fi, nie będziesz musiał nic przerabiać, jeśli wtyczki są takie same, a na aukcji jest napisane: [..]ZASTOSOWANO W NICH TAKIE SAME WTYCZKI CO POZWALA NA SZYBKIE PODPIĘCIE REFLEKTORA.[..] Więc bym się nie martwił, jedynie co to może gdzieś być wyprowadzony kabelek, lub jeśli był wolny to dodatkowy pin do wtyczki to obsługi DRL. Najlepiej zadzwoń do sprzedawcy i się wszystkiego dowiesz u źródła. ---------- Post dopisany at 21:53 ---------- Poprzedni post napisany at 21:52 ---------- kup depo albo to drugie chińskie coś to dopiero dobro poczujesz zaparowane, spękane szkła itp, a załóż do tego hidy to się odbłyśniki po wypalają...jak lampy to tylko oryginał, żadnych zamienników, wspomnisz kiedyś moje słowo A to swoją drogą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Go0fi 0 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2014 czytałem opinie i są różne jak zawsze, inni chwalą inni odradzają ori lamp coś podobnego gdzie szukać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ab4rth 1 Opublikowano 2 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2014 a na czym CI zależy że piszesz coś podobnego?? na tych ledach śmiesznych? przepraszam że tak piszę, ale dla mnie jeśli auto w oryginale ma ledy to ok, jeśli nie to żadnych laserów chińskich bym nie montował. kup oryginalne ciemne lampy z bixenonami i będziesz Pan zadowolony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
