Poduszki belki
Witam,
Czy w a4 b5 jest coś takiego jak poduszka belki z przodu? Mechanik na stacji diagnostycznej, gdzie było sprawdzane zawieszenie powiedział mi, że oprócz wahaczy ma również do wymiany poduszki belki. Chodzi tu o przód samochodu. Nigdzie w sklepie nie mogę czegoś takiego znaleźć. Do tyłu są, ale do przodu? Czy coś tam się wymienia oprócz wahaczy? Z tego co wiem i czytałem na forum to tylko wahaczew, końcówki i łaczniki stabilizatora.
Prawdopodobnie chodzi o tuleje mocujące ramę pomocniczą silnika (tzw. sanki) do nadwozia.
Czy te tuleje sanek mogą mieć wpływ na luzy w zawieszeniu? Czy to, że podczas hamowania występują drgania może być powodowane przez zużyte tuleje?
Moga, bo do sanek mocujesz dolne wahacze.
A gdzie można kupić te tuleje sanek? Może ktoś poda jakiś link? Nigdzie nie mogę tego znaleźć.
Czy, żeby wymienić te tulejki to trzeba wyjmować całe sanki?
W serwisie audi dowiedz się .Można używane ze szrotu też przeszczepić .Wątpliwa sprawa z tą wymianą bez demontażu sanek.
a opłaca się wymieniać jak całe sanki za 50zł kupi
Sanek nie ma jednego rodzaju więc też musiał by szukać. Sam sprawdzałem jak to na Etce wygląda bo u mnie rdza wpiernicza sanie :kwasny:
A czy da się wymienić tylko te sintblocki bez całych sanek? Czy ktoś z was wymieniał to w przednim zawieszeniu? Jest to do zrobienia we własnym zakresie?
Przyłączam się do pytania wasill20 bo mam niezidetyfikowane pukanie z którym nikt nie może sobie poradzić.
