Mariusz Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Opublikowano 16 Sierpnia 2008 witam.Mam taki mały problem po odpaleniu auta dzwignia od turbiny (od kierownicy w turbinie) idzie to takiego małego bączka i się nic nierusza przygazowałem do 3500 obr i też się nic nie rusza jak poruszyłem ją reką to się rusza dość lekko jak ona ma pracować u kolegi w silniku AFN jest inna ale podczas dodawania gazu się rusza a umnie stoi w miejscu.Jeszcze jedno pytanie dotyczące N75 wcześniej w nim tak coś pstykało a od pewnego czasu jest cicho już w nim nic niepstyka czy przez to że w nim nic niepstyka to dzwignia przy turbinie nierusza się ??????????? POMOCY
Tomeks Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Opublikowano 16 Sierpnia 2008 1Z nie ma kierowniczek w turbinie, tam jest turbo z zaworem upustowym,sterowane nadciśnieniem.
Mariusz Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Jak mają być podpięte wężyki od N75 w silniku 1Z prosze o schemat do kwadratowego N75 jeśli ściągne wężyk z bączka co steruje dzwignią w strone turbiny to ma zasysać powietrze czy wypychaći przy jakich obrotach silnika
damcio151 Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Jak mają być podpięte wężyki od N75 w silniku 1Z prosze o schemat do kwadratowego N75 jeśli ściągne wężyk z bączka co steruje dzwignią w strone turbiny to ma zasysać powietrze czy wypychaći przy jakich obrotach silnika http://www.a4-klub.pl/smf/odp_b5_ahu_wymiana_n75_schemat-t20724.0.html;msg263616#msg263616
