bielas1 0 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Witam serdecznie,mam problem a mianowicie nie wiem jak skonfigurować radio by działały wszystkie głośniki,na chwile obecna graja tylko te z przodua więc tak:audi a4 b7 2005r avantglosniki w kazdych drzwiach plus glosnik ze wzmacniaczem w kufrzeradio rns-low (bns 5.0) - a radio (głośniki tez) było już jak kupiłem auto, nie wiem czy fabrycznie...brak zmieniarki CDsterowanie z kiery jest próbowałem już w radiu ustawić dzwięk np na tył... no i cisza... słychać delikatnie dzwięk z przednich głośnikówaktualne kodowanie 0020211jak robie test dzwięku w VCDS to robi go tylko na przednich glosnikach ;/Pytania:jak sprawić by grały wszystkie głośnikijak sprawdzić w czym jest problem jeśli to nie problem kodowania (próbowałem kilku konfiguracji i nic... chyba że coś źle robie)a może to wina wzmacniacza? jeśli tak... to jak to sprawdzić samemu? (przyznam że krucho u mnie z kasą ostatnio bo straciłem robote, jestem w trakcie szukania i w wolnym wlasnie czasie zabralem się za tą pierdołkę i wolałbym to zrobić sam bez zadnych dodatkowych kosztów )jakieś propozycje?PS jak znajde robote i dostane pierwsza wyplate, osobie ktora pomoże rozwiazać moj problem przesle piwko pocztą ! jak wchodze w VCDS widze coś takiego00?xxxx: Configuration III1 = Treble Speaker Monitoring inactive & Analog Input (AUX) not installed2 = Treble Speaker Monitoring active3 = Analog Input (AUX) installed4 = Treble Speaker Monitoring active & Analog Input (AUX) installed00x?xxx: Configuration II+1 = GALA iactive+2 = Telephone/Cell Phone Preparation installed+4 = Diagnosis of Front Speakers inactive00xx?xx: Speakers0 = Sound System (active Speakers)2 = passive Front Speakers00xxx?x: Sound Correction0 = Linear (No Sound System/No Correction)1 = Audi A4 Limousine/Avant (8E)2 = Audi A4 Cabrio without high-pass (8H)3 = Audi A4 Cabrio with high-pass (8H)4 = Audi TT (8J)5 = Audi A3 (8P)9 = Sound System (Bose)00xxxx?: Configuration I+1 = Multifunction Steering Wheel+2 = CD-Changer+4 = Destination input while driving Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 A co zmieniałes w kodowaniu ? tu ? 00xx?xx: Speakers 0 = Sound System (active Speakers) 2 = passive Front Speakers Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bielas1 0 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 A co zmieniałes w kodowaniu ?tu ? 00xx?xx: Speakers 0 = Sound System (active Speakers) 2 = passive Front Speakers na chwile obecna mam 2.... ale z tego co mi sie wydaje próbowałem tam wstawić również 0... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Sprawdz czy masz wogole w tylnych drzwiach głosniki inaczej kodowanie nic ci nie da Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bielas1 0 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Sprawdz czy masz wogole w tylnych drzwiach głosniki inaczej kodowanie nic ci nie da tak, głośniki są z tyłu jak i również wzmacniacz w bagażniku wraz z głośnikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 A sa jakies błedy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bielas1 0 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 błędów brak... jak eksperymentowałem z kodowaniem to czasem sie pojawiały Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Daj tu zero : 00xx0xx: Speakers 0 = Sound System (active Speakers) 2 = passive Front Speakers Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bielas1 0 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 ok, jutro rano sprawdzę i dam znać ---------- Post dopisany 28-01-2014 at 12:58 ---------- Poprzedni post napisany 27-01-2014 at 20:41 ---------- wyskakuje "kodowanie odrzucene Błąd 31: Polecenie poza zakresem" Daj tu zero :00xx0xx: Speakers 0 = Sound System (active Speakers) 2 = passive Front Speakers ---------- Post dopisany at 13:01 ---------- Poprzedni post napisany at 12:58 ---------- w wiadomosci prywatnej dostalem sugestie by sprobowac 0040201, przeszło bez błedów ale nadal nie działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szeryf 5 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 A 0010201 lub 0020201? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bielas1 0 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 A 0010201 lub 0020201? również nic... błędów nie ma ale nie działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szeryf 5 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 To może wzmacniacz nie działa? A może sygnał z radia do wzmacniacza ginie po drodze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bielas1 0 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 A jak to sprawdzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cocoo24 3 Opublikowano 9 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2016 Panowie jakie ustawic kodowaie do bns pod aux bez bose i bez navi bez tel Bo smiga mi wszystko lacznie z aux ale fale radia nie sciagaja Przed zakodowaiem aux radio sciagalo fale Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Dołączę się do tematu Jak zmienić kodowanie aby był aktywny przycisk wysuwania płyty cd. znalazłem taki opis: [37] - Navigation Channel 068: Ejection Lock 0 = Eject Button active 1 = Eject Button inactive (Anti-Theft) w kanale 068 nie ma nic płytę z nawigacją wyjąłem po podłączeniu vcds z radiem (diagnostic) Oczywiście płyty cd/mp3 czyta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
