Problem z sygnałem GALA i RNS-D - ROZWIĄZANY :)
Witam.
Niedawno zmieniłem radio chorus (kaseciak) na RNS-D. Po wielu trudach udało mi się w końcu zamontować i uruchomić (łącznie z modułem TMC) :) Wszystko działa oprócz samej nawigacji. Na fisie wyświetla się komunikat "off road", a sama nawigacja bardzo wolno aktualizuje położenie auta. Doczytałem, że potrzebny jest sygnał GALA, który powinien znajdować się w kostce zasilającej. Niestety w mojej są tylko trzy przewody: plus, masa i K-bus. Znalazłem informację, że trzeba podpiąć się pod licznik do zielonej wtyczki pin 21 kolor przewodu biały z niebieskim paskiem. I tutaj wystąpił problem bo w tym miejscu nie ma żadnego kabla, jest puste miejsce. Mimo to wpiąłem tam przewód i połączyłem go z nawi ale nic to nie dało. Kodowanie przeprowadzone i tam raczej jest wszystko ok. Może powinienem wpiąć się w inny pin? Proszę o pomoc bo już nie mam pomysłów i nigdzie nie mogę znaleźć rozwiązania.
Czy nikt nie jest w stanie pomóc?
gala to sygnał z abs
Już wszystko działa. Podziękowania dla kolegi Mike_G_A4. Dzięki i pozdrawiam.
co było, co zrobiłeś?
daj więcej wiadomości, może innym się przyda......
W związku z tym, że pin 21 w zielonej wtyczce licznika jest wolny (pusty) nie ma możliwości podpięcia sygnału prędkościomierza (GALA). Trzeba się wpiąć do czarnej wtyczki (niebiesko-biały kabel), która znajduje się przy tzw. "podstopnicy" oczywiście po stronie kierowcy. Żeby się do niej dostać należy zdjąć osłonę progu.
---------- Post dopisany at 20:11 ---------- Poprzedni post napisany at 20:09 ----------
Jest to właśnie tzw. sygnał ABS, bez którego nawi nie aktualizuje położenia auta oraz na fisie wyświetla komunikat "off road".
dzięki...przyda się gdy ktoś będzie szukał z podobnym problemem.
  • 3 miesiące temu...
Hej,
Podpinam pod temat.
Jakiś czas temu nawaliła mi navi, cały czas pokazuje off road.
VCDS pokazał brak sygnału GALA, do radia również nie dochodzi ten sygnał.
I teraz łopatologicznie mi ktoś wytłumaczy jak się za to zabrać, gdzie tego szukać, jak posprawdzać?
Z którego koła idzie ten sygnał? Czy możliwe, że jest walnięty czujnik pomimo działającego ABS?
Z góry dziękuję za pomoc!
Nikt nic??
