Czy te felgi będą pasować?
Witam. Znalazłem na aukcji dosyć ładne felgi, z tym, że nie wiem czy podejdą bo mojego samochodu ze względu na szerokość kapcia. W internecie wyczytałem też, że są to felgi typu "PAX", co oznacza, iż potrzeba do nich również jakieś specjalne opony - może dlatego taka niska cena (ilość bieżnika również nie jest szałowa). Sezon by jeszcze od bidy przejeździł, stąd pytanie, czy nie będzie obcierać przy skręcaniu, i czy wogóle pchać się w takie coś i fatygować się na oględziny?
Koła felgi Audi A6 5x112 ET46 4F0601023 Michelin (3922824202) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Odpuść bo tak jak sam już stwierdziłes później będzie problem z oponami.
jesli często łapiesz kapcia to beda ok hehe :grin: a tak na serio to szkoda kasy na paxa drogie opony i drogi i kłopotliwy montaż
Dziękie wielkie :D w takim razie muszę dalej szukać
opony w systemie pax nie są szersze od felg - wręcz węższe - faktycznie dobre rady, zapomnij o tej aukcji i szukaj dalej - ten system zazwyczaj stosowany jest w bankowozach, więźniarkach, ochronie - gdzie na "kapciu" możesz dalej jechać (specjalna wkładka teflonowa nie pozwala zniszczyć felgi podczas jazdy). Kłopot z zakupem odpowiednich opon a pewnie i koszt, zakład który dysponuje odpowiednimi maszynami ... same kłopoty i żaden komfort
Kurcze, dobrze wiedzieć. Też się zastanawiałem na tymi felgami do mojej B5, bo moim zdaniem wygladałyby za***iście. Jednakże chciałbym jeszcze nadmienić, że do B5 przy ET45 zapomnij o szerszej oponie niż 205, bo będzie obcierać. Przetestowałem zakładając na chwilę felgi ET45 z oponami 225.
ja miałem 215/40 i et 45 i przy normalnej jeździe było ok, dopiero przy pełnym skręcie na parkingu czasem coś przytarło :) założyłem dystanse 13mm z przodu i 17mm z tyłu i jest ok
