batboy1234 0 Opublikowano 8 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2014 Witam, jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość jak czegoś nie wiem... Potrzebuję porady odnośnie mojego problemu z Audi a4 b6 1,9tdi 130 km AVF. Sprawa wygląda następująco od jakiegoś czasu auto więcej pali tzn: jak go kupiłem spalanie mieściło się w widełkach między 6,3L do 7,8L na 100km i na pełnym baku w trybie mieszanym robiłem około 1000-1100km. Teraz od jakiegoś czasu jeszcze przed mrozami to wygląda następująco spalanie 7,5L do 9,4L na 100km i na pełnym baku 800-850km, objawy jakie zauważyłem to głośniejsza praca turbiny takie jakby delikatne buczenie przy obrotach 1900-2200 podczas równo miernej jazdy. Dodam, że poza małym spadkiem mocy i tym delikatnym buczeniem audi chodzi dobrze. dodatkowo błędy: =01546- sensor for parking aid rear mid-left (G204) =01300- control module for navigation with CD-Rom (J401) =17664- engine coolant temp sensor (G62) Co może być przyczyną większego spalania?, proszę o analizę logów: Statyczne: VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM dynamiczne: VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 8 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2014 Syncronizacja wałka rozrządu na granicy dopuszczalnej, poza tym o.k. Jest zima ( choć dzisiaj zapachniało wiosną ) tak że spalanie musi wzrosnąć Dużo zależy też od stylu jazdy, dzisiaj jechałem do Wa-wy, pełna łycha i spalanie z fisa 10,5 l/100km Wracałem spokojnie w przedziale 100-120 km/h i z fisa wyszło 7,2 l/100km , ale tak się nie da jeździć na dłuższą metę ,tylko dla sprawdzenia czy się coś nie popsuło Dopiero teraz zobaczyłem wypunktowane przez Ciebie wcześniej błędy 17664 to błąd czujnika G62 i w momencie gdy łapie przerwe, sterownik silnika przyjmuje awaryjnie temperaturę ok. 40 st.C i wtedy silnik na pewno będzie zużywał więcej paliwa . Wymień czujnik G2/G62 na nowy, oryginalny, nie zamiennik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Someonik 1 Opublikowano 8 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2014 01546 to masz czujnik cofania. też miałem ostatnio padnięty i zamówiłem tu sprawdź może jeszcze ma dosyć tanio : Ori Czujniki parkowania + instalacja A4 B6 Wysoka Strzyżowska ? Tablica.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
