Buczenie wibracje konsoli.
Witam, od prawie miesiąca konsola a właściwie radio i panel klimy po zapaleniu silnika zaczyna buczeć i drgać. Ktoś może miał podobny problem?
Akcja od 17s :
sprawdz śrubki wyjmij radio itp
:wink:
no muszę przyznać że to buczenie to podejrzana sprawa bo drgania to raczej spowodowane są tym że panel nie jest dobrze dokręcony :wink:
Ja też nie moglem dojść dlaczego tak drga i trzeszczy. Niby wszystkie śruby dokręcone a po odpaleniu auta coś drga. Aż przypadkowo coś sprawdzałem pod autem w kanale i zobaczyłem lekko rozdartą siatkę elastycznego złącza wydechu. Po wymianie złącza wszystko ucichło.
Nie wiem czy u Ciebie będzie to samo ale warto sprawdzić.
No ale czy siatka miała by wpływ na to "buczenie" i drgania klimatronika? :wink: aż cieżko w to uwierzyć kolego. :wink:
ja miałem podobne buczenie spowodowane niedokręconym panelem od otwierania szyb więc radze sprawdzić dokładniej te śrubki
W panelu od klimatyzacji (od tyłu panela) jest mały wentylatorek który potrafi tak brzęczeć/buczeć... Jak będzie ciemno to weź latarkę i poświeć w tą kratkę i powinieneś go ujrzeć jak się obraca :wink:
Mimo, że nie włączasz panela od klimy to wentylatorek po chwili od włączenia zapłonu zaczyna się obracać :wink:
U siebie miałem tak samo - kupiłem inny panel i przełożyłem wentylatorek i jest cisza :wink:
