Montaż podświetlenia klamek zewnętrznych
Grzegorz, nie wiem czy widziałeś mój post na Troop, ale planuję podłączyć podświetlenie klamek podobne do Twojego. Zastanawiam się tylko czy stery w tylnych drzwiach też odsłużą takie lampki.
Ja mam u siebie zrobione tylko przod :) z tylnymi trzeba sprawdzic ( na probe) to kodowanie
---> http://www.audienthusiasts.com/Project_DoorLighting4.html
Tylko, że po podłączeniu jak u niego, będą świeciły cały czas. Chyba.
A gdybym pociągnął kabelek z przednich drzwi do tylnych? Nie za skomplikowane to jest?
Dobra, założyłem sobie podświetlenie we wszystkich czterech klamkach. Wyszło ok. Wieczorem zrobie fotki to wrzucę. Ale do rzeczy, taki mały tip. Po wykręceniu śrubek, które pokazał na zdjęciach Grzegorz, nie polecam, w celu zablokowania klamki, pchać tych śrub do środka. U mnie dwie z nich wypadły ze swoich mocowań i miałem tylko dodatkową robotę. Reasumując, polecam pchać bezpośrednio plastik w którym są osadzone. Amen.
Edytowane przez Hohe
Czekam na foty :wink:
Zdjęcia robione mikrofalówką i do tego strasznie brudne auto, ale mam nadzieję, że coś widać.
7126097600_1426029748_thumb.jpg 1643317700_1426029750_thumb.jpg 8945064000_1426029752_thumb.jpg 7918305700_1426029754_thumb.jpg 7496080600_1426029755_thumb.jpg 7547399900_1426029758_thumb.jpg 9921788100_1426029760_thumb.jpg
Ciekawy efekt :hi:
Wygląda ok, moim zdaniem. Zapala się i gaśnie jak coming/leaving home, żeby nie było, że jeżdże tak cały czas. :wink:
Zauważyłem tylko, że tył świeci minimalnie słabiej niż przód. Myślę, że to przez to, że jest pociągnięty kabelek z przodu do tyłu. Mam na myśli opór jaki stwarza. Dobrze gdybam?
A że tak zapytam to świeci trochę pod nogi czy tylko oświetla dziurę klamki, pytam bo na zdjęciach z mikrofalówki :wink: słabo widać efekt
To jest podświetlenie klamek, czyli oświetla, jak to ładnie Andy ująłeś, dziurę klamki. Słabo widać, bo zrobienie zdjęć podświetlenia to zawsze kłopot, a po drugie nie chciałem zrobić choinki. Intensywność jest podobna jak ori w BMW 5 znajomego.
Ja wiem że zdjęcia w ciemnościach nie zawsze wychodzą idealnie po prostu pytam :) na pewno w realu wygląda zupełnie inaczej.
Osobiście uważam że ten mod to troche taki bling bling, przerost formy nad treścią, ale to moje prywatne zdanie, każdemu podoba się coś innego :) ogólnie zastanawiałem się czy sobie to strzelić ale chyba odpuszczę a w zamian zrobię coś bardziej przydatnego :)
Jako schorowany na modomanię na pewno się dobrze bawiłeś :wink:
Bawiłem się przednio i umówny się, połowa naszych modów to bling bling. :wink:
Sprawa jest taka, że podjechał do mnie kolega pochwalić się świeżo zakupioną F10-tką, a tam klamki wew i zew podświetlane! I jak ja wyglądam? No bida. Dlatego założyłem wewnątrz i na zewnątrz. A że w B8 zew ori nie ma, to musiałem własnym sumptem. Koszt żaden, a grzebanie w aucie to zawsze frajda. :wink:
Powiedział chory, choremu :grin:, :thumbup1: no to niech długo świeci :)
Powinno oświetlać dziurkę i przestrzeń przed drzwiami. Ja założyłem klamki od A7 z chromem i podświetlane, jutro zapodam fotki ja to wygląda :wink:
No zapodaj chętnie obejrzę efekt Twoich prac :)
Powinno oświetlać to co rezacz sobie zaplanował. A ja zaplanowałem podświetlanie samych klamek. Nie zakładałem tych lampek co WRC, tylko diody od wewnętrznej strony klamek. Więc Pan mi tu nie mówi co powinno a co nie. :grin: Czekam na Twoje fotki, wszystkie cztery zakładałeś?
Jutro zrobię jeszcze zbliżenia klamek z chromem :wink:
Te klamki z A7 to P&P czy trzeba coś rezać?
Oświetlają trochę same klamki czy tylko podłogę?
I jeszcze pochwal się ile kosztowały.
A i jeszcze powiedz jak je podłączyłeś.
Klamki pasują P&P.
Jutro zobaczysz na zbliżeniu jak podświetlają "dziurkę" :)
Za klamki z lampkami i czujnikami do Keyless Go płaciłem 600pln.
Podłączyłem oczywiście do MCE ( sterowanie lampką wewnętrzną ).
To dziurke podświetla ta dioda pod spodem? Czy jest inna?
No ja chetnie zobaczę jak te klamki w chromie wyglądają w A4 :)
A możesz uchylić rąbka tajemnicy gdzie dokładnie się wpinałeś w MCE?
Edytowane przez andynl
No i pomysł na kolejny mod :) fajna sprawa
