dokładany sterownik centralnego zamka
Witajcie. Dołożyłem sterownik firmy remotronix, postępowałem według instrukcji i pojawił się następujący problem. Bez użycia opcji komfort (domykanie szyb) po otwarciu auta z pilota otwierają się szyby a gdy zamknę zamykają się. Lecz nie występuje to zawsze. Gdy już otworze auto razem z szybami i zamkne szyby to następny raz będzie się otwierał normalnie. Powiedzmy raz na 10 otwierań otworzy się z szybami. Mam pewne wątpliwości co do podłączenia. Według instrukcji miałem znaleźć następujące przewody: zasilanie, mase i przewód który otwiera i który zamyka. Znalazłem ten który tylko zamyka, który zamyka + po chwili domyka szyby, otwiera+ po chwili otwiera szyby, lecz nie znalazłem tego co tylko otwiera(bez szyb). Przewody znalazłem w przednim słupku po nogami kierowcy (pierwsza od góry beżowa kostka)
---------- Post dopisany 17-02-2014 at 11:25 ---------- Poprzedni post napisany 16-02-2014 at 23:17 ----------
czy caly zamek sterowany jest masa czy moze naprzemiennie - zamyka a + otwiera na tym jednym przewodzie ktory znalazlem od zamykania zamka bez szyb? pomóżcie prosze!
---------- Post dopisany at 19:55 ---------- Poprzedni post napisany at 11:25 ----------
Problem z podłączeniem rozwiązany. Nurtuje mnie jeszcze jeden mały problem. Mianowicie po otwarciu auta z pilota nie zapala się lampka oświetlenia wnętrza (z kluczyka się zapala). Według schematu sterownika jest opcjonalny przewód do krańcówek drzwi, tylko gdzie go podłączyć? I jest jeszcze jeden problem z domykaniem szyb... Gdy podłącze przewód odpowiedzialny za domykanie szyb, szyby domykają się od razu po pierwszym, krótkim wciśnięciu guzika zamykania, ale po domknięciu szyb nie idzie już auta otworzyć z pilota...
Według mnie sterowanie masą.Kostka brązowa górna:czerwony /brązowy-otwórz ,szaro/biały-zamknij. Ori pilota nie idzie nauczyć??
Przy sterowaniu masą otwierały mi się szyby. Podłączyłem naprzemiennie (+ i -) na jednym przewodzie (żółto zielony) i już jest ok. tylko po otwarciu nie podświetla mi wnętrza i nie działa domykanie szyb...
Może masz za długie podtrzymanie impulsu zam i otw. Akurat mam B5 z 98 roku na tapecie, wymieniałem w niej zamek i sterownie zamkiem jest na 100% masą. jakiś magik przede mną wymienił niepotrzebnie papkę na taka co nie obsługuje pilota, a wystarczyło zmienić kodowanie aby stara pracowała poprawnie.
Widziałeś ten temat?????
http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/sterownik-centalnego-zamka-instalacja-314454/
Kurde głupi już jestem całkiem... fakt na sterowaniu minusem wszystko było ok tyle tylko że otwierały mi się szyby... No ale jest jeden przewód który na podanie minusa zamyka auto a na plus otwiera. Czyli najwidoczniej są 2 możliwości podłączenia?
Bo to jest tak samo jak byś otwierał kluczykiem, jak przytrzymasz krótko kluczyk otwiera ci tylko drzwi jak dłużnej razem z szybami. Możesz też sprawdzić podając bezpośredni masę z karoserii na przewody w które się podpinałeś. Wydaje mi się że masz zbyt długi czas podtrzymania impulsu w tym sterowniku.
masz kolego racje skrocilem czas impulsu podlaczylem. sterowanie minusami i jest ok. dzieki wielkie za pomoc. problem rozwiazany, temat mozna zamknac.
