[B5 AFN] Modyfikacje
zielony04
Witam
Dokończyłem modyfikacje ( które) były robione trochę w nie w tej kolejności co powinny
Czyli:
-program
-wymiana wtrysków na nowe od AFNa ( czyli od serii) nic w tej kwestii nie chciałem modyfikować aby nie iść w kierunku wymiany pompy
-wymiana turbiny od AWX-a
-wymiana nadkola od S4 B5
-program zrobiony u Witka
A oto wykres
Trochę wniosków ( jestem bardzo zadowolony)
-auto mniej dymi ( jadąc w nocy udało mi się zauważyć dym w światłach jadących za mną tylko raz „jadąc” na trójce
- jedzie delikatniej (co nie znaczy wolniej) po prostu mniej wpada w wibracje
- przy „wyprzedzaniu” (czasami trzeba zredukować) ten moment obrotowy czasami by się przydał ( aczkolwiek to było lekkie przegięcie)
Ładny wykresik i momęcik :) ja radze pujść w większe wtryski seryjna pompa obsłuży większe wtryski, chyba że chcesz bardzo spore wtedy trzeba pompe 11-nastke. Te mody nie są jeszcze strasznie drogie więc polecam :good: bo radości owiele więcej :)
a co to bylo te 360 niutona przy 2100 rpm
wioskowy tuning (tak to jest jak się tylko potrafi kopiować "eprom" )
:> :> :> ala jak przyśpieszał :) :) :) :)
dobrze ze się nic nie urwało.
Przyspieszał pewnie fajnie ale długo byś tak pewnie nie pojeździł.
Nowy program bardzo fajny łagodny dla sprzęgła no i moc dość duża.
niezle bylo dojebane koksu .... :naughty:
dlugo na tym sofcie jezdziles ?
pujść
PÓJŚĆ - gdzie są modzi ??
A3 to już nie pierwszy Twój wybryk ortograficzny..... :mysli: :mysli:
ok 40 tyś
w tym czasie
( wymiana sprzęgła i dwumasa)
-( dwumas był padnięty już jak kupiłem samochód odbijało mu tylko latem w korkach)
-(sprzęgło wymieniłem przy okazji (jednak mechanik stwierdził przy wymianie ze trochę dziwne bo wszystkie inne znaki wskazują iż licznik nie był kręcony (270 tyś) a sprzęgło wygląda jak po 400 tyś
:polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
Jednak zaznaczę iż 95% samochodem jeździła żona ( a ona jeździ "bardzo dynamicznie" jednak bez żadnych szaleństw, czyli o strzelaniu ze sprzęgła nie było mowy). No chyba ze „samoczynnie” utracił trakcje.
