kontrolka poziomu oleju
witam mam mam silnik 1.9 tdi 116KM BRB co 50 km zaświeca się niski stan oleju,oleju nie ubywa i jest stan,dolałem nawet trochę ponad stan ,komputer nie pokazuje żadnego błędu,alarm znika po odkręceniu korka wlewu płynu chłodniczego,czy to wina czujnika poziomu oleju. proszę o pomoc
a nie masz zadnej mazi na bagnecie lub korku. plyn chlodniczy bez oleju w zbiorniczku? dziwne co moze miec cisnienie w zbiorniku wyrownawczym wspolnego z olejem.
Kolego zrób taki test. Jak zapali się kontrolka zgaś auto otwórz maskę i po chwili zamknij, nic nie odkręcaj. Jak kontrolka zgaśnie to znaczy że masz uszkodzony czujnik poziomu oleju lub czujnik maski.
to te 2 cZujniki Sa jakos zintegrowane ?
W b7 po otwarciu maski silnika resetujesz pamięć "minimalny stan oleju". Znajomy miał tą samą sytuację, wymienił czujnik poziomu oleju w misce olejowej, i miał pecha bo był walnięty czujnik zamknięcia maski. Po jego wymianie problemu nie ma.
dobre :D czlowiek cale zycie sie uczy
zacznij od sprawdzenia połaczeń ( kabli ) do czujnika oleju i czujnika maski, może być naderwany lub przyśniedziałe styki w kostkach - spryskać kontaktem i po temacie - sporo takich problemów wyleczyłem
Gość SpongeBob
mialem to samo tylko u mnie padl czulnik w misce oleju zmienilem i spokoj
  • 2 miesiące temu...
