Wymiary plecionki w A4 B5 1.8 ADR
Siema wie ktos moze o jakich wymiarach jest element elastyczny w ADR zaczyna pekac siatka . moze mi ktos pokazac na allegro jaki u mnie siedzi.Widzialem pare sztuk takich bez spawania
suwmiarka w rączkę i będziesz wiedział jaka jest średnica wydechu koło plecionki
Gdyby ktoś miał taką możliwość to niech zmierzy tą plecionkę, u mnie niestety już jej nie ma, a chciałbym kupić i wspawać.
U mnie jest 10 cm długości i 55 mm średnicy ale lepiej zmierzyć samemu bo różnie bywa .
masz ADR?
Dobra, leżałem dziś pod autem, zrobiłem fotki i pomierzyłem.
Faktycznie średnica rury 55mm, długość ok 100-105mm. Bez większego problemu obejdzie się wycięcie i wspawanie plecionki? Trzeba będzie odkręcać tą flanszę od reszty wydechu?
Uchwytem spawalniczym możesz nie dojść.
Dobra, z jednej strony trzeba flanszę odkręcić, a z drugiej strony rura jest przykręcona do kolektora? trudny dostęp jest?
za 8 dych mozna kupic na allegro z flansza wystarczy tylko odkrecic tylko portki i wspawac a poznij na miejsciu skrecic
