[B5 AEB] Wymiana paska altelnatora itd... benzyna
Jeśli kogoś interesuje wymiana paska wieloklinowego to proszę:
Potrzebne klucze:
Imbus nr 6 ( najlepiej długi )
Płaski nr 17
Oczkowy gięty nr 17
Pierwszą czynnością jest zdjęcie osłony listwy
Następnie przesunięcie przewodów gumowych do góry
Następnie jeśli ktoś ma podłogę to ją demontuje ( ja nie mam została w lesie na kamieniu)
Teraz musimy odblokować napinacz paska klimatyzacji robimy to kluczem nimbusowym.
Śruba umiejscowiona jest za rolką napinacza
Po poluzowaniu śruby ( nie wykręcamy jej do końca ), nakładamy klucz nr 17 gięty na śrubę która jest powyżej tej którą wykręcaliśmy imbusem, luzujemy napinacz paska klimatyzacji i wyjmujemy pasek
Po wyjęciu paska klimatyzacji bierzemy klucz nr 17 płaski ( najlepiej jest nałoży na niego jakąś rurkę aby był dłuższy ), nakładamy na napinacz paska od góry i w prawo luzujemy napinacz.
Teraz jedną ręką trzymamy klucz na napinaczu a drugą zdejmujemy pasek z alternatora
Następnie puszczamy napinacz i jesteśmy w domu, zdejmujemy pasek z pompy wspomagania
Przekładamy pasek pomiędzy wentylatorem a kołem od pompy, najlepiej jest przekręci pasek na bok
Następnie zdejmujemy pasek z głównego koła i wyjmujemy najlepiej od dołu.
Wkładamy odwrotnie jak wyjmowaliśmy przy wkładaniu ważne jest właściwe ułożenie na kole wentylatora czyli na środku.
Przed uruchomieniem sprawdzamy czy paski są prawidłowo ułożone na kołach i mamy po zawodach.
Przepraszam za kiepskie fotki ale jaki aparat takie zdjęcia
Jak coś nie tak to pytajcie...
  • 1 rok później...
Jak zluzować pasek pomiędzy pompą wody a pompą wspomagania ??
Odkręć śruby koła pasowego, aby się nie obracało trzeba włożyć trzpień w koło pasowe pompy wspomagania otwór jest od góry pompy wspomagania wkładasz trzpień i kręcisz kołem aż wskoczy w koło pasowe ( pamiętaj o wyjęciu trzpienia po zdjęciu paska), przy montowaniu pamiętaj o równomiernym dokręcaniu i obracaniu koła w celu właściwego ułożenia paska.
może zamiast linków to zdjęcia wkleić będzie łatwiej z tego korzystać
  • 3 lata później...
