Damian_VAG 0 Opublikowano 22 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2014 Witam Posiadam w swojej audi silnik AFN 110km i od pewnego czasu wtrysk lubi się zawiesić. Mam cały silnik 2.5 TDI na części i teraz pytanie czy te wtryski będą pasować do mojej AFN? Oznaczenie tego silnika to AFB czyli wersja 150 konna. Dodam ze w przyszłości myślę coś dalej działać z AFN-ką jakiś wirus na pewno wskoczy itp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwusek 0 Opublikowano 22 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2014 216 wtryski sa z 2.5 litrówki więc będa pasować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 22 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2014 216 wtryski sa z 2.5 litrówki więc będa pasować Jesteś pewny? Cos mi się wydawało że to z 2.5TDI ale tego rzędowego 5 cylindrowego a AFB to V6. Nie chce sie zpierac tylko uczulam żeby kolegi nie wprowadzic w błąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vp-tdi 2 Opublikowano 23 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 WitamPosiadam w swojej audi silnik AFN 110km i od pewnego czasu wtrysk lubi się zawiesić. Mam cały silnik 2.5 TDI na części i teraz pytanie czy te wtryski będą pasować do mojej AFN? Oznaczenie tego silnika to AFB czyli wersja 150 konna. Dodam ze w przyszłości myślę coś dalej działać z AFN-ką jakiś wirus na pewno wskoczy itp. wtryski z afb sa innej konstrukcji jak w afn ,do tego mają inne cisnienia rozpylania. wiec tak czy inaczej nie pasują. ps jak sie wtrysk zawiesza to znaczy ze coś sie w nim przytarło lub coś sie do niego dostało .trzeba go wyjać ,rozebrać ,wyczyscić złożyć sprawdzić cisnienie rozpylania i czy nie leje. ewentualnie wymiana koncówki na sprawną. ale jak już by były szroty te koncowki wtedy możesz pomysleć czy zakładasz takie same czy wieksze np od AEL-a 0.210mm ( w afn są 0.205mm ) nie wielka róznica w dziurkach ale moc wyczujesz od razu po wymianie. ---------- Post dopisany at 07:25 ---------- Poprzedni post napisany at 07:14 ---------- 216 wtryski sa z 2.5 litrówki więc będa pasować tylko w ahy VW t4 sa 0.216mm ,inne 5 tłokowe np AAT ma dziurki 0.175mm i AEL ma dziurki 0.210mm ,inne nowsze 6 cylindrowe maja inna konstrukcje ,jak napisałem wyżej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwusek 0 Opublikowano 23 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 mozeliwe ze pomylilem oznaczenia silnika ale ja mialem koncówki z 2.5 litrówki i były to 216 wiec jezeli kogos wprowadziłem w blad to nie celowo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vp-tdi 2 Opublikowano 23 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 końcówki a całe wtryski to róznica. a skad wiesz ze były to 216 -stki ? badałeś pod microskopem ,jakie mialy oznaczenia ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwusek 0 Opublikowano 23 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 nie badałem :D ale za czasów jak mialem passata patrzyłem z jakiego silnika pochodza 216 więc wiem ze 2.5 l maja 216 wsadzone choć nie wiem jakie oznaczenie silnika było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vp-tdi 2 Opublikowano 24 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2014 tylko w t4 2.5tdi rzedowe 5cyl mialy 216 silnik ahy. w zadnym innym silniku ich nie bylo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertmmk 0 Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 A powiedzcie mi co daje np. sama zmiana wtrysków? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwusek 0 Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 na wieksze?? wiecej koni i dodatkowy atut żeby dalej modyfikować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian_VAG 0 Opublikowano 25 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 A może jeszcze ja zapytam o plusy i minusy wycinania kata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 A może jeszcze ja zapytam o plusy i minusy wycinania kata same plusy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertmmk 0 Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 Więc np wkładam większe wtryski i np. mam 15KM więcej + turbo większe ale czy to wszystko bez zmiany komputera bedzie chodzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matek 0 Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 Więc np wkładam większe wtryski i np. mam 15KM więcej + turbo większe ale czy to wszystko bez zmiany komputera bedzie chodzić? http://a4-klub.pl/turbo-chiptuning-tuning-mechaniczny-15/all-tdi-podniesie-mocy-1-9-vp-pd-koszty-czesci-efekty-218213/index18.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 Więc np wkładam większe wtryski i np. mam 15KM więcej + turbo większe ale czy to wszystko bez zmiany komputera bedzie chodzić? Bez zmiery softu to niema sensu. Może zyska on te 10KM wiecej na zmianie samych wtrysków i turbo ale robiąc program zyska 40KM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vp-tdi 2 Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 ja mialem kiedys 216-stki w kompie 16bit bez chipa i fajnie jedził Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwusek 0 Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 Więc np wkładam większe wtryski i np. mam 15KM więcej + turbo większe ale czy to wszystko bez zmiany komputera bedzie chodzić? Bez zmiery softu to niema sensu. Może zyska on te 10KM wiecej na zmianie samych wtrysków i turbo ale robiąc program zyska 40KM tylko najpierw trza wtryski suszare i icek zeby program robic pod to wyciencie kata same + najwiekszy to ten ze dostaniesz za niego $$$ :D a tak na poważnie kat blokuje po tylu latach albo zapchany albo wypalony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
