Nie uruchamia się wentylator chłodnicy.
Nie udało mi się odnależć takiego wątku także wstawiam.
Problem z którym nie potrafię sobie poradzić:po wymianie wentylatora wraz z modułem,przy osiągnięciu temp 90 st. i otworzeniu się termostatu nie załącza się.
Temperatura rośnie ze strony wiatraka brakuje reakcji.
Sprawdziłem na module dochodzi 12 v,po podaniu na przewód od wiatraka + uruchamia się.
Sprawdziłem przewody od zasilania idące do słupka(przewód + oraz dwa przewody cieńsze)-jest ciągłość,dalej mam sterowanie które wchodzi do modułu pod nogami.
Z błedów mam :
-''sterowanie wentylatora cieczy chłodzącej 1 -przerwa lub zwarcie z masą p1672 brak sygnału/brak komunikacji-przejsciowy'';
Testując przed program diagnostyczny wyjścia mam błedy przy:
-przekaznik pompy powietrza dodatkowego (j299)zwarcie z masa p1435;
-elektrozawór wtrysku powietrza dodatkowego (n112) zwarcie z masą p1421;
-Zawór oczyszczania EVAP(n80) Zwarcie z masa p1425;
-wtryskiwacz cylindra 1,2,3,4 zwarcie z masą p1225,1226,1227,1228;
-Sterowanie wentylatorem cieczy chłodzącej 1- zwarcie z masą p1660;
-zawór cisnienia doładowania n249- zwarcie z masa 1289;
-regulacja wałka rozrządu zwarcie z masą p1530;
-Zawór regulacji ciśnienia dołaowania (n75)- zwarcie z masą p1547.
Problem w tym że podczas testowania wszystkie zawory,cewki i wentylator,prócz chłodnicy,uruchamiają się.
Jedynie wentylator nie chce wystartować.
Wentylator i moduł był wymieniony,zamontowałęm u siebie z wersji 2.0.
Jeśli przewody są sprawne to czy problem może być w module ?
Czy moduł poprzez te dwa cieńsze przewody ma strerowanie i dwie prędkości?
I czy jes tmożliwość że moduł z 2.0 może nie działac w 1.8t ?
Sprawa spędza mi sen z powiek bo nie potrafię dojść do rozwiązania problemu.
Może ktoś ma jakąś sugestię.
Sprawdź czy po przekręceniu zapłonu pojawia się plus na cienkim przewodzie czerwono-zielonym.
Jak nie ma napięcia to sprawdź bezpiecznik S4. Jak odepniesz wtyczkę czujnika temperatury z tyłu silnika wentylator ma ruszyć nie musisz grzać silnika. :wink:
Ok,dziś sprawdzę.
Tylko przewód o którym mówisz''czerwono-zielonym'' to przewód sterujący modułem wiatraka?
Co do czujnika,dziś go odłączę i zobacze czy wystartuje.
A czy sygnał do załączenia daje komputer czy jakiś przekaźnik ?
Bo z tego co sprawdziłem to na module po przekręceiu zapłonu pojawia się stały plus,minus jest także.
Tylko na tych dwóch cienkich przewodach nic nie było.
Tak cienki przewód sterujący modułem wiatraka
Z tego co widzę na schemacie na cienkim czerwono-zielonym po włączeniu zapłonu ma pojawić się plus, a drugim cienkim idzie sygnał ze sterownika silnika.
Dzięki Bromchit-strzał w dziesiątkę !:git:
s5 plus czujnik w krućcu z tyłu silnika.
Po wymianie bezpiecznika i wypięcu czujnika wentylator ruszył.
Jutro wymieniam czujnik i mam nadzieję że będzie ok.
Dzięki za pomocne wskazówki .
Masz u mnie dobre piwo !
Nie wymieniaj czujnika, napisałem żebyś go odpiął tylko po to, żeby nie grzać silnika do temperatury włączenia wentylatora.
No chyba że czujnik swoją drogą nie domaga. :wink:
Niestety czujnik nie załącza wentylatora,po zagrzaniu i dwóch otwarciach termostatu,dalej nie startuje.
Ten czujnik ma 4 piny,dwa do wskaźnika temperatury a dwa do wentylatora.
Także wydaje mi się że do wymiany.:whistling:
Najlepiej podpiąć vaga i porównać jakie są wskazania temperatury w zegarach i silniku.
Czujnik miał uszkodzony element bimetalowy i nie uruchamiał wentylatora.
Po wymianie i nagrzaniu silnika wentylator uruchamia się prawidłowo.
Dzięki serdecznie za pomoc,nareszcie mogę odetchnąć :)
ehh mam to samo niechce sie wlaczyc a na vagu zero bledów.powiedzcie mi prosze gdzie jest przekaznik wentylatora bo bezpieczniki dobre sá
Nie ma przekaźnika. Jest moduł.
hmmm a co to przkeaznik numer 213 jest do wentylatora....a modul to ten przy wentylatorze taki aluminowy?dzieki
---------- Post dopisany 26-04-2014 at 14:18 ---------- Poprzedni post napisany 23-04-2014 at 10:34 ----------
witam a wiec wymienilem czujniki i dalej to samo wentylator sie nie wlácza.jak sprawdzic ten modul czy jest dobry?pozatym pod deska mam przekaznik numer 370 i wyczytalem ze do od wentylatora ale po odpieciu czujnika z tylu wentylator wlácza sie.teraz to juz niewiem dzieki
