Temat odnośnie kół do Audi A4 B6
Najpierw sie dowiedz, ile maja szerokosci.
szerokosc 8" et26
Beda wystawac.
Dobry Wieczór. Panowie felga 7.5cala et 28  r17. Będzie coś wystawać lub trzeć przy oponie 235/45 r17 ? Audi a4 b6/b7  Chodzi o felgę z Audi a5 5 ramienna..
Nie bedzie.
Aczkolwiek najpierw przeszukaj forum, pozniej pytaj ;)
Edytowane przez muunv
Witam chciałbym założyć https://jr-wheels.pl/index.php?action=szukaj&szukaj=JR26_&kat=29#szukaj=JR26_&action=szukaj&kat=29&c[10][3521]=3521&c[11][116]=116&c[12][197]=197
 18 cali 8.5J na przód 9.5J na tył
Jakie et i parametry opony wybrać z góry dzięki!
Edytowane przez SikorB6
Na przod dalbym et35 lub 40 i wrzucil dystans. Bo jak dasz et30 to raczej ciezko bedzie dac dystans 3-4mm.
Na tyl wrzuc et40.
Opony to sam nie wiem. Ja bym dal na przod 225/40, na tyl 235/40. Albo na wszystkie 235/40. Ale jesli sie myle, to niech ktos bardziej obeznany poprawi. Bo widze, ze quattro nie masz.
Na tyl wrzuc et40.
No niestety quattro nie ma, ogólnie pierwsze auto moje i dopiero ogarniam temat  mechanika offsety itd  PS:Dzięki za odp
Panowie z jakim et felgi szukać do b6 na 8cala szeroka r17? Myślałem o et30 lub et35, opona 225/45.
Max et30 przy 8j.
4 minuty temu, muunv napisał:
Max et30 przy 8j.
Ok dzięki, a jazda w koleinach? Przy jaki et będzie się lepiej prowadził? Jakie felgi lepiej będą wyglądały na beżowym avancie np.  Borbet CC, czy AEZ Valencia? O gustach nie dyskutujmy?
Jazda, jak jazda. Ja jezdzilem na 9j i bylo spoko. Najlepiej bedzie sie prowadzic przy szerzej osadzonych kolach.
Nie wiem ;) Tobie ma sie podobac, nie nam.
  • 4 tygodnie później...
Czy felgi o takim oznaczeniu: 8.5x18 et 29, otwór centrujacy 66,6 będą odpowiednie, czy jednak będzie trzeba zastosować dystanse ? Jeżeli tak to jakie ? I ewentualnie jaki rozmiar opon pod takie felgi, żeby nic nie obcierało przy zawieszeniu 1BV.
Przeczytaj 3-4 posty w gore. Otwor 66.6 ma juz b8. Musisz do nich zastosowac pierscienie centrujace.
A co z et i szerokością, pierścienie to wiem. Czy to nie za szeroka felga i gdzieś będzie obcierać?
Ludzie, zacznijcie czytac ze zrozumieniem!
@r7adek skoro Ty masz 8.5j to sam sobie odpowiedz czy wejdzie to kolo. Mozesz miec 9-9.5j i nie bedzie ocierac. Nie pamietam nicku kolegi, ale wpakowal 10j JR i tez nie tarlo.
Nie znam się na tym dlatego pytam żeby nie wydać kasy na darmo. A coś na temat opon do tych felg byś podpowiedział?
Nie ma co sie pytac, tylko wystarczy poczytac ze zrozumieniem. ;)
Opony to 225/40 ja bym ladowal. Ew 235/40.
Dzięki.
Witam jako że zbliża się wiosna też chciałem coś zmienić, i prosił bym bardziej doświadczonych o opinie.
https://www.olx.pl/oferta/grafit-oz-audi-18-5x112-audi-a3-8p-a4-b6-b7-vw-golf-v-vi-passat-bora-CID5-IDvZeHK.html
18x8J et 35
Głównie chodzi mi o to żeby felga równała się z nadkolem, czy trzeba będzie jakiś dystans. I jakie opony do takiego zestawu byście polecał. Pozdrawiam
Czy lepiej celować w jakąś 17?
Edytowane przez Snake2906PL
