krzysztoft 0 Opublikowano 5 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2007 Witam jestem posiadaczem B6 z regulacją części lędźwiowej oparcia. Któregoś dnia zorientowałem się, że odstaje mi tylna klapa która mocowana jest na oparciu, ta ktora zasłania cały ten mechanizm. Próbowałem ją zacisnąć ale nic odstaje i tyle. Czy wiecie jak ją się montuje/demontuje. U mnie w tej chwili trzyma sie na jakiś pewnie zaczepach u góry. Boję się ruszać aby tego nie połamać! Z góry dziekuję za pomoc! Pozdrawiam serdecznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 5 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2007 Nie wiem jak w B6, ale w B5 jest mocowana od spodu, przez 2 wkręty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 5 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2007 nie wiem czy to akurat taki fotel jak Ty masz... Trzy zaczepy u góry i dwa na dole. Jest to opisane tak : 10 - Plastic clips (2x) 11 - Wire clips (3x) 14 - Clips (backrest frame) (4x) 15 - Nuts (side airbag) (2x) Torque 5 Nm Always replace after removing 18 - Cable tie clips (2x) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztoft 0 Opublikowano 8 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2007 No chyba taki mam. Problem jest tylko taki jak to zaczepić? Moja jest na dole wypięta a do góry się trzyma. Dół nie chce wskoczyć a boje sie wyciągać na siłę góry aby nic nie pourywać. Zresztą sam nie wiem czy czegoś już nie połamałem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
