Nie zapala
Mam problem z zapaleniem ALT'a, mam samochód dopiero 2 miesiące, więc się go uczę, ale...:
1. Od początku musiał kilka razy przekręcić aby odpalić, (bez względu czy zimny czy ciepły), choć w krótkim czasie po wyłączeniu palił od razu
2. Z czasem odpalenia wygladały tak, ze musiałem wcisnąć pedał gazu, a na początku po odpaleniu jakby nie mógł utrzymać obrotów, dopiero po pewnym czasie wchodził na obroty i zaczął dobrze działać
4. W feralną niedzielę długo nie odpalił, ale jak już odpalił to w zakresie od 2 do 5 tys jakby był "przymulony" - w górnych obrotach miał pełną moc.
5. Po powrocie zgasiłem i odpaliłem - zapaliła się kontrolka elektroniki silnika (taka żółta z symbolem zaworu/silnika) - wyłaczyłem,
6. Włączyłem - odpalił ciężko - z wyraźnym problemem wchodzenia na obroty - wyłączyłem
7. Po ok 1-2 godzinach już nie odpalił i ma tak do dzisiaj
8. FIS zawsze pokazuje "OK"
Sprawdziłem:
- pompę paliwa - działa
- świece - są lekko wilgotne (czuć delikatnie paliwo)
- iskra jest
- zauważyłem, że odma jest popękana na wąskiej części - dziura na 1 cm - udało się ją jakoś reanimować - dalej nie pali
- ładowałem akumulator bo ile może wytrzymać :)
- odpiąłem przepływomierz i dalej nic
Dalej skończyła mi się inwencja.
Czekam na kabel do VAG'a - może będzie w tym tygodniu
Proszę o pomoc - czy to może być wynik pękniętej odmy, czy jednak coś innego?
Dodatkowa być może ważna informacja - jest instalacja LPG - BRC Sequent 24, początkowo myślałem, że to problem wynikający z niewłaściwie pracujących wtryskiwaczy... (problem z odpaleniem) - na ten tydzień byłem umówiony z gazownikiem, ale teraz to już kicha...
Raczej nie jest to wina pękniętej odmy tylko czegoś innego, musisz poczekać na kabel VAG, on Ci więcej powie.
obstawiam czujnik polozenia walu, ale diagnostyka vagiem napewno wszystko wyjasni
Może być dużo różnych powodów (cewki, czujnik poł. wału, wałka rozrządu itp), najpierw sprawdź błędy.
Tak nieśmiało obstawiam czujnik położenia wału - poczekam na kabelek - dam znać co wyszło z VAG'a :)
---------- Post dopisany at 20:17 ---------- Poprzedni post napisany at 20:02 ----------
to takie małe pytanie - czy ten czujnik da się łatwo wymienić - gdzie go szukać?
da sie go wymienic w 5 min. Okrecasz zbiorniczek z plynem do chlodnicy . Czujnik znajduje sie przy podstawie filtra oleju ale blizej kola zamachowego. Przykrecony na jedna srubke. Z tego co pamietam siwa wtyczka wlasnie za zbiorniczkiem, lapiesz za kabelek i ten doprowadzi cie do czunika.
No pokazało:
17978 Moduł sterujący zablokowany
zwarcie do innego wyjścia - BŁĄD SPORADYCZNY
17947 Przełącznik pedału sprzęgła
obwód przerwany
16726 Czujnik położenia wałka rozrządu strona 2- niskie napięcie
nie zidentyfikowany rodzaj uszkodzenia
17772 Cewka/sterownik zapłonu cylinder 4 - przerwa
obwód przerwany
17766 Cewka/sterownik zapłonu cylinder 2 - przerwa
obwód przerwany
17769 Cewka/sterownik zapłonu cylinder 3 - przerwa
obwód przerwany
przy czym cewki to pewnie w momencie gdu je odpiołem i na pierwszym sprawdzałem iskrę...
czyli Czujnik położenia wałka rozrządu strona?
coś jeszcze gdzieś szukać?
---------- Post dopisany at 18:41 ---------- Poprzedni post napisany at 18:36 ----------
po wykasowaniu wyskakuje
czy to uszkodzony czujnik czy słaby akumulator?
---------- Post dopisany at 18:51 ---------- Poprzedni post napisany at 18:41 ----------
w sekcji klimy nawet po kasowaniu wyrzuca
1206 Sygnał zapłonu (obrotów) - brak
nieprawidłowy sygnał
16726/P0342/000834 - Ross-Tech Wiki
Czujnik G40 , zamontowany z przodu glowicy, tzw czujnik halla , bardzo latwy do wymiany. Odczutuje pozycje walka ssacego.
No i niestety kicha:
1. Kupiłem czujnik, ale bez obudowy - przez telefon był ok, a na miejscu, wyszło, że wlutuje Pan sobie... nameczyłem się z nitami, ale udało się zamontować i polutować, efekt:
16727 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal too High
P0343 - 001 - Upper Limit Exceeded
2. no myślę sobie coś nie ten czujnik, więc kupuję już z obudową i efekt:
3. No to myślę, odłączę przewody od czujnika, efekt:
Jakieś pomysły?
---------- Post dopisany 18-03-2014 at 20:06 ---------- Poprzedni post napisany 12-03-2014 at 19:29 ----------
No i wiadomo :(
Pasek rozrządu stracił ząbki - efekt 2 zawory do wymiany,,,,
Przy okazji wymiana prowadnic, ponoć niezłe luzy.
Ile to wyniesie - zobaczymy, ale będzie nie mało.
Juz lepiej remontowac wlasna glowice niz kupowac inna niewiadomego pochodzenia. Przynajmniej po remoncie bedziesz mial wszystko w glowicy dobrze uszczelnione.
o tak, też szukam plusów tej sytuacji...
Mi wyskakuje błąd 17748-czujnik obrotów silnika nie zidentyfikowany rodzaj uszkodzenia. Może to być wina czujnika położenia wału czy raczej czujnika halla?
17748/P1340/004928 - Ross-Tech Wiki
Możliwe przyczyny
Paska / łańcucha nieprawidłowo zainstalowany
Łańcuch rozrządu prawdopodobnie wydłużony
Czujnik położenia wałka rozrządu (G40) wadliwe
Czujnik prędkości obrotowej silnika (G28) wadliwe
Możliwe rozwiązania
Sprawdź pasek
Użyj wyceny wartości bloków (MVB) do sprawdzenia łańcucha rozrządu
Sprawdź / Wymień Czujnik położenia wałka rozrządu (G40)
Sprawdzić / wymienić czujnik prędkości silnika (G28)
samochód już jeździ :). Wymieniłem też opony na letnie. Teraz jazda to frajda :)
napisz cos wiecej co dokladnie wymieniona jakie naprawy i koszta , przyda sie dla potomnych :)
Wymieniony cały rozrząd (pasek, pompa, napinacze, rolki)
Wymienione 2 zawory
Wymienione prowadnice na zaworach wydechowych
Wymienione uszczelniacze
Obróbka gniazd zaworów
Wymieniona odma
Uszczelki
Płyny, etc
Razem 3 kPLN
