Inne radio niz fabryczne nie działa w ogóle!!??
cosmos7
Witam. Watek jest poruszany w wielu miejscach, naczytałem sie,ale nie znalazłem odp. na swoje pytanie. Wiem jak podłączyc tylne głośniki, zamówiłem juz moduł, ale problem w tym , że po podpięciu radia nic nie gra, jak by nie było pradu. Dodam , że radio działa w innym aucie. Opisze sytuacje:
Radio podłączam na kostki iso (podwójna) i antena - jedna kostka taka podłużna nie podłaczona bo nie mam jeszcze modułu. Mimo to powinien byc chyba prąd i głos z przednich głośników. Niestety nie gra kompletnie nic - brak zasilania chyba. Radio AUDI gra bez problemu. Może jakies zasilanie czy masa jest jeszcze z tej podłuznej kostki dlatego oryginalne radio gra. Ktos wie o co chodzi??
A jakie masz radio? Ja np. mam Clariona i w instrukcji pisze, że dla grupy VW i Audi trzeba zamienić ten żółty kabelek z czerwonym tzn. plus bezpośredniego zasilania z plusem ze stacyjki.
A tak na marginesie to temat chyba nie do tego działu :whistling:
podlacz zewnetrzna mase do obudowy radia .wez - z aku i dotknij obudowy radia
Mam radio PEIYING ALIEN 9909 1din z wysuwanym ekranem. (Nie ten dział, hmm sorry :) . Wydawało mi sie, że pasuje.) Możliwe, że chodzi o mase właśnie. Pokombinuje jutro, ale jak ktoś ma jeszcze jakies patenty to chętnie poczytam.
---------- Post dopisany at 21:48 ---------- Poprzedni post napisany at 21:43 ----------
---------- Post dopisany at 21:50 ---------- Poprzedni post napisany at 21:48 ----------
http://images44.fotosik.pl/21/7f51852e5de8e0ab.jpg
Ja mam w mojej kostce z zasilaniem tylko 4 kable: nieb, czerw, żółty i czarny. Nie mam możliwości zamiany. Zobacze co bedzie jak przyjdzie moduł. Tam tez jest ISO. Będę informował na bieżąco. Dziex.
no to ja w peyingu wlasnie mase dokladalem z kasty bo bose nie jarzylo a sony wogole nie wlaczalo bez masy dodatkowej
No to spróbuje, a powiedz mi gdzie najlepiej tą mase podpiąc, żeby szumów nie było itp.?
ja znalazlem w instalacji od radia wolny czarny kabel. ale szumy mam wez z karoseri albo aku poprowadz kabel .mi sie nie chcialo .i zrobilem tak. .szumy sa jak cicho sluchasz .a ja preferuje troszke mocniejsze uderzenia wiec one mi gina .albo jakosc plyt jest do kitu i stad te szumy
Niestety, po przytknięciu masy do obudowy, czy nawet wejścia antenowego radio nie gra. W innym aucie sprawdziłem, i radio gra po podłączeniu tyko kostki zasilania, nawet anteny nie musiałem podłączyć jest prąd , radio śmiga. Spróbuje na mojej kostce odtworzyc dokłądnie taki sam układ jak mam na tym drugim aucie, zobaczymy czy ruszy...
zasilanie zmien . masz schemat na radiu .to sprawdz gdzie sa plusy .znajdz na kosci i pozmieniaj
