kylson 0 Opublikowano 6 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2014 Witam Ostatnio montowałem do swojej A4 sterowanie z pilota. Sterowanie działa, chociaż po drodze było zwarcie, posypały się iskry ze skrzynki bezpieczników. Od tamtej pory wymienione w temacie rzeczy nie działają, albo działają krótko co jakiś czas, tak jakby była gdzieś przerwa. Dodam, że po włączeniu awaryjnych kierunki działają, tylko na manetce nie. Czytałem, że może to być problem z przekaźnikiem odciążającym, ale podmieniłem dwa i to samo. Z czym może być problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rico37p 2 Opublikowano 6 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2014 W gnieżdzie tego przekażnika zewrzyj styki 87 i 30 i sprawdż czy masz zasilanie na bezpiecznikach F1, F2 ,F9, F24, F25, F26 ,F27 ,jeżeli będzie to następnie sprawdż czy masz napięcie na styku 86 przekażnika( napięcie potrzebne do załączenia tego przekażnika ). Uwaga na 85 -masa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
