jak używać zestawu naprawczego do lakieru
Witam.
Zakupiłem zestaw naprawczy do lakieru w ASO bo mam odpryski na masce i chce je zaprawić przed woskowaniem.
Proszę o radę jak go użyć i jak przygotować "grunt" po lakier żeby nie było widać tych zaprawek i żeby to się jak najdłużej trzymało
pisz do kolegi Griffe powinien pomoc :wink:
Ja w swoim po prostu porządnie wyczyściłem lakier wokół rys i zamalowałem. Wygląda nieźle
Najlepszy efekt daje odtluszczenie,zagruntowanie nalozenie lakieru i jak wyschnie to wodny papierek 2500 zmatowac i walnac polerke efekt ladny i tanszy od lakierowania :)
ile taki zestaw naprawczy?
co macie na myśli mówiąc zestaw naprawczy? Podkład i lakier dobrany po kodzie w pojemniczku jak lakier do paznokci z pędzelkiem?
tak właśnie to :wink:
a już nie wiem ile dawałem ale coś ok 50 zł musisz wcześniej zamówić w najbliższym serwisie
A dobry sklep z lakierami nie dorobi czegoś takiego taniej? A co z bezbarwnym na wierzchu?
w Aso masz kolor i bezbarwny w komplecie i pewność że lakier jest odpowiedni są to buteleczki jak po lakierze do paznokci wiec jest tego trochę...
nie przesadzaj i nie kombinuj 50 zł to nie są duże pieniądze:facepalm:
Co za piątala chciałeś kupić :kwasny:
Jakis numer ma ten zestaw naprawczy?
Mietek. Musisz dobrać po kodzie lakieru. Kod masz we wlepce pod kanapą albo w książce serwisowej.
rocco26l. Ja uważam że lakier dobrany w profi lakierni na podstawie kodu albo wlewu klapki nie będzie się różnił od tego z ASO. Natomiast na 10 letnim aucie dobrany po kodzie może się różnić od oryginału, bo po tylu latach kolor mógł się nieznacznie zmienić.
50ml baza + 50ml bezbarwny kosztuje ok 30zł, w ASO 50zł. Myślę że na zaprawki to bez różnicy gdzie kupimy.
P.S. Moja maska była malowana w ASO w Niemczech i niestety sypie się strasznie - centymetrowe odpryski.
ja też mam odpryski na przedniej klapie prawy przedni błotnik lewy tylny parę pęcherzyków i ruda się pojawiła także na tylnej klapie jak otworzysz to wokoło tych plastikowych prostokątów więc pora ją wytępić :naughty:
