Prośba o analizę logów - hamownia 90KM zamiast 130 :<
Ali89
Witam, proszę o analizę logów z grupy 3 , 8 , 11 gdyż na hamowni wyszło mi 90km zamiast 130 i trochę mnie to martwi. Historia silnika jest niejasna do końca gdyż poprzedni właściciel nie powiedział mi o nim nic. Wiem tyle że blok jest awx, sterownik silnika też od awx, wtryski BQ od 2L tdi, głowica nie wiem od czego - wrzucam zdjęcia. Turbina też nie wiem od czego ale nie cieknie, i na oko sztanga chodzi płynnie. Proszę o jakieś pomysły i ewentualnie o sugestie dodatkowych logów do wykonania. Prosiłbym od razu o identyfikację co to za głowica. Pozdrawiam :decayed:
Logi : https://drive.google.com/file/d/0B9BSM6dFMZV7RWpSZFIxTzRFakU/edit?usp=sharing
przeplywomierz tnie dawke w calym zakresie obrotow ale nie az tak zeby bylo 90 PS
glowica od 130-tki AWX/AVF
pokaz ten wykres
p.s zrob komplet logow.
Komplet logów czyli które jeszcze zrobić?
Umie kolega odczytać jaki jest wiek tej głowicy?
001/003/004/007/008/010/011 dynamiczne - kazdy blok osobno
001/003/004/007/013/018/023 statyczne - kazdy blok osobno
003 BS
to wklej je tutaj
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
p.s ustaw kat synchronizscji na (-1.0) i podmien przeplywomierz ze sprawnego auta , to tak na początek :wink:
Log (0 - 001)
Log (1 - 003)
Log (2 - 004)
Log (3 - 007)
Log (4 - 008)
Log (5 - 010)
Log (6 - 011)
Log (7 - 003,003)
Log (0 - n/a)
rozumiem że podejrzenie pada na przepływkę uwaloną? :D
a umie kolega odczytać rocznik tej głowicy? 2002?
ustaw synchro na -1' , przeplywke podmien, i jeszcze z ciegnem mozliwe ze trzeba bedzie sie pobawic , gora przeladowuje
jeśli jakaś dobra dusza z warszawy to czyta, posiadacz awx/avf i zechciałby udostępnić mi swoją przepływkę na chwilę to bardzo proszę o wsparcie :D
mam jakis przeplywomierz na polce
Bosch F 00C 2G2 055 [jak pamietam do PD-ka]
mozesz podjechac do mnie i podmienimy na probe ....
O super bardzo chetnie :D w weekend da rade czy tylko w tyg?
zadzwoń [pod wieczór] to sie jakoś umówimy ...
Ok dzięki :D do usłyszenia
---------- Post dopisany 02-05-2014 at 09:41 ---------- Poprzedni post napisany 20-03-2014 at 09:37 ----------
A więc dla potomnych - to co było nie tak to przepływomierz, zły map sensor miałem założony i przekłamywał ciśnienie, dla pewności wymieniłem n75, lekko przycinające się kierownice w turbinie bo ktoś poddał ją regeneracji i włożyli słabej jakości zmienną geometrię :decayed: Teraz wróciła mi moc, ale wciąż jest 120km, po sprawdzeniu wszystkiego podejrzenie pada na wtryski i ich sprawność lub jak kto woli jej brak :P Zrobiłem jeszcze raz zestaw logów na obecnym zestawieniu, może ktoś się dopatrzy jeszcze coś ciekawego :naughty:
Log (0 - 001)
Log (1 - 003)
Log (2 - 007)
Log (3 - 004)
Log (4 - 008)
Log (5 - 010)
Log (6 - 011)
