Wymiana przycisków szyb elektrycznych
Witam,
Szukałem podobnego tematu, niestety nic nie znalazłem.
Chciałem zapytać czy jeśli chciałbym wymienić przyciski szyb (moje są poobdzierane i słabo to wygląda :facepalm: ) to czy do takiej wymiany muszę ściągać każdy boczek drzwi i wymieniać cały przycisk czy można zdemontować jakoś mniej inwazyjnie same te plastikowe "nakładki" na przyciski? Jeśli ktoś demontował same "nakładki" to prosiłbym o wskazówki jak to zrobić :)
Z góry dzięki ;)
Lecą całe boczki, nie ma innej możliwości wymiany. Nawet jeśli ma to być wymiana samych jak to mówisz "nakładek".
Wysłane z mojego Trooper_X55
Pod spodem masz kolor jasny czy ciemny? Jak ciemny to jest opcja regeneracji. Przerabiałem u siebie i jest ok.
