[B5 1Z] Stuki przy dodawaniu lub ujmowaniu gazu
od jakiegos czasu podczas jazdy,gdy ujme lub dodam gazu slysze lub moze raczej wyczuwam stuki z okolicy przeniesienia napedu,sprawdzalem przeguby,nie ma az takich luzow jakby to wskazywalo po objawach,czyzby moze poduszki zawieszenia silnika i skrzyni biegow?
popatrz na poduszki pod silnikiem .... miałem podobne objawy w B5 i prawie 2 miesiace dochodzili mi co to takiego jak sie okazało poduszka pod silnikiem ale sprawdz sobie czy np. aku masz dobrze przymocowany :wink4:
  • 4 tygodnie później...
wymienilem poduszki z lewej strony pod silnikiem i skrzynia biegow,bo wydawalo mi sie ze sa troche sfatygowane,ale nie pomoglo zmienie jeszcze pozostale i zobaczymy,dzieki za sugestie,moze ktos ma inne doswiadczenia z tym zwiazane?
moim zdaniem padają wahacze dolne (banany). Ja miałem identyczny objaw. Po wymianie wahaczy problem ustąpił.
no wlasnie ,pojechalem na szarpak i diagnosta stwierdzil luz na prawym bananie,po wymianie jest ok,dziekuje wszystkim za rady,pozdrawiam
