polcjant Opublikowano 27 Marca 2014 Opublikowano 27 Marca 2014 Witam forumowiczów.Od kilku miesiecy posiadam Audi A4,2,5l,v6,multitronic.Na zestawie jest kolorowy FIS ,radio Concert2,navi BNS4.2.Problem jest w tym,że na wyświetlaczy po załączeniu silnika,w górnej części nie wyświetla wcale zakresu radia a na samym dole wyswietlacza brak jest w ogóle wskazań przełożeń automatycznej skrzyni biegów.Również nie działa navi.BNS4.2 umieszczona między zegarami\nic nie wyświetla\Wcześniej musiała chodzić gdyż jest wytarty przycisk navi w tunelu środkowym.Wszystkie inne informacje ,oprócz tych wymienionych są na Fisie wyświetlane i są poprawne.Jakies sugestie,pomoc,namiar na dorego eletronika co to ogarnie.Dzięki i pozdrawiam.
dudas307 Opublikowano 27 Marca 2014 Opublikowano 27 Marca 2014 Masz przyciski w manetce wycieraczek do FIS'a?
dudas307 Opublikowano 27 Marca 2014 Opublikowano 27 Marca 2014 http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/wymiana-przelacznika-wycieraczek-odblokowanie-pelnego-fis-16394/ przejrzyj ten wątek, wygląda, jakbyś nie miał pełnego FIS'a, może jest niezakodowany?
Slawek Opublikowano 27 Marca 2014 Opublikowano 27 Marca 2014 Witam forumowiczów.Od kilku miesiecy posiadam Audi A4,2,5l,v6,multitronic.Na zestawie jest kolorowy FIS ,radio Concert2,navi BNS4.2.Problem jest w tym,że na wyświetlaczy po załączeniu silnika,w górnej części nie wyświetla wcale zakresu radia a na samym dole wyswietlacza brak jest w ogóle wskazań przełożeń automatycznej skrzyni biegów.Również nie działa navi.BNS4.2 umieszczona między zegarami\nic nie wyświetla\Wcześniej musiała chodzić gdyż jest wytarty przycisk navi w tunelu środkowym.Wszystkie inne informacje ,oprócz tych wymienionych są na Fisie wyświetlane i są poprawne.Jakies sugestie,pomoc,namiar na dorego eletronika co to ogarnie.Dzięki i pozdrawiam. Tak w ogóle to może profil byś uzupełnił. Masz automat? jak tak, to odpowiednie kodowanie i wskazania będą. Co do informacji z radia to albo CAN nie podłączony albo jakieś błędy. Musisz podpiąć vaga i sprawdzić błędy w liczniku, radiu, nawigacji.
